Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Hallo, bei meinem Patrol macht sich langsam eine neue Macke breit! Wieder tritt das Problem nur beim rückwärtsfahren auf. Es hat den Anschein das sich am Vorderrad auf der Beifahrerseite sich irgend etwas verklemmt d.h. die Vorderachse wird blockiert wenn man rückwärts fährt, dann knackt es und das ding geht wieder!? Radlager spiel hab ich geprüft ist ok! Das einzige was ich feststellen konnte ist das die Lager des Achsschenkelbolzens erhötes Spiel haben aber daran kann es ja nicht liegen! Vielleicht an den automatischen Freilaufnaben?
(Bei der gelegenheit wo bekomme ich neue Achsschenkellager und muß/kann man den Bolzen auch austauschen?)
*** bye bye Patrol ***
Posts: 4,801 |
In 2 oder 4WD? Tritt das auch bei der jeweilig anderen Antriebsart auf?
Posts: 49 |
hallo ruba ..also ich rürde die nabe aufmachen und mir die lager genau ansehen..ich hatte schon welche die kein spiel hatten und doch schrott waren weil der käfig geplatzt war ..den bolzen für die achsschenkellager musst du nicht unbedingt wechseln wenn der lagersitz und die abdichtfläche noch ok sind.. die lager findest du denk ich hier =======> http://www.findling.com/ sollte in deiner nähe sein..hab ich im web gefunden
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Erstmal Danke an euch für die schnelle Antworten! Bis jetzt ist mir das nur mit dem 2Rad Antrieb aufgefallen! Muß ich was beachten wenn ich die autom. Freilaufnabe demontiere bzw die Achsschenkellager? Wie weiß man wieviele Einstellscheiben man unter der Achsschenkelbolzenabdeckung (geiles Wort) benötigt?
Posts: 636 |
Hallo Ruba! Nimm einfach mal eine Scheibe raus - schraub alles wieder zusammen, nun sollte das Spiel merklich kleiner sein. Eine Standardaussage, wieviel Scheiben richtig sind, gibt es leider nicht. Gruß Rainer www.orc4x4.deP.S. Bist Du mit dem BodyLift weitergekommen ???
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Hab alle Scheiben raus gemacht ist immer noch zu viel Spiel! besorg mir jetzt neue Lager!
Für das Bodylifting bin ich noch auf der Suche nach dem geeigneten material! Finde kein Eisenhandel der masives rundmaterial aus hartem Aluminium verkauft.
Posts: 636 |
Hallo Ruba, die Radlager sind schon korrekt eingestellt, auch die können für Spiel sorgen. Das ist beim Patrol ganz verreckt, entweder sinds die Kegelrollenlager mit den Einstellscheiben - oder aber das Radlager. Gruß Rainer www.orc4x4.de
träger Lüstling
träger Lüstling
Posts: 1,120 |
entweder sinds die Kegelrollenlager mit den Einstellscheiben - oder aber das Radlager. ...oder beides <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Kini
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Es müßten die Achsschenkellager sein ich hab nämlich die radlager zum prüfen ganz festgezogen! Gibt es für die Radlagerspieleinstellung irgend eine Vorschrift? Oder dreht man sie nur fest und dann mit gefühl wieder ein bischen auf?
Posts: 37 |
Für das Bodylifting bin ich noch auf der Suche nach dem geeigneten material! Finde kein Eisenhandel der masives rundmaterial aus hartem Aluminium verkauft. Warum nimmst Du kein Kunsstoffmaterial. Ich habe welches gekauft mit Festigkeitsgutachten, Allerdings eine 6 Meter Stange in schwarz. Einfach runtersägen, Loch reinbohren - habe fertig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
1 members (WoMoG),
387
Themen44,279
Posts672,047
Mitglieder9,908
