Seite 1 von 2 1 2
#261492 30/04/2008 20:01
ariane44 #261497 30/04/2008 20:25
Germanys Next Top Mechanic
Das ist ein 109er rearbody, der Überhang ist zu lang für einen 107er. Bulkhead und wohl bestimmt auch Chassis Kernschrott, allerdings der Rover P4-Kopf drauf, das sind locker 10PS mehr
FAT AL ERROR #261686 02/05/2008 10:35
der 107er und 109er rearbody sind identisch, auch der überhang. der unterschied ist nur am vorderen kotflügel zu erkennen da die vorderachse wie beim 88er 2" weiter vorne ist. wenn ich das richtig sehe ist es wirklich ein 107er.
aber wenn der rahmen genauso aus sieht wie die spritzwand...
Sir-Bastian #261693 02/05/2008 11:07
Ich möchte ja nicht klugscheissern, aber vergleiche mal eine 107er Hecktraverse mit einer 109er.
FAT AL ERROR #261703 02/05/2008 13:37
haste mal ein beispiel? ich lass mich gerne eines anderen belehren, aber hier liegst du falsch.
im worshop manual gibt es nur ein maß von der hinterachsaufnahme bis zur hecktraverse.
Sir-Bastian #261704 02/05/2008 13:52
Wenn es wirklich ein 109er rear-body sein sollte wäre der unten wohl etwas beschnitten. So sieht mein SIIa aus:
Carsten ;-)
ariane44 #261705 02/05/2008 13:55
das ist jetzt aber ne serie 2!
die serie 1 gabs auch als 107er und 109er pick up
Sir-Bastian #261706 02/05/2008 13:57
S1 109 gab es auch? Man lernt nie aus.
ariane44 #261707 02/05/2008 14:02
jepp! wurde auch nur verlängert um dem diesel platz zu schaffen.
mein 109er
wobei hier die hecktraverse nicht original ist!
Sir-Bastian #261712 02/05/2008 15:40
107er Hecktraverse Rechteckrohr, also gerade von rechts nach links
http://www.marslands.com/chassis/107/107-PART3.htm
109er Hecktraverse seitlich angeschrägt wie z.B. bei deinem Defender
Carsten, deiner ist ein S2 109er.
Bastian vergleiche mal die Kastenlängen vor und hinter dem Hinterrad von dem ebayer mit deinem. Ich behaupte, der englische ebayer hat ein selbstgefrickelten rearbody auf einem 109er Rahmen. Auch kann ich bei dem ebayer keine senkrechten hinteren Cappings erkennen. Ich bin der Meinung, die haben das Heck selbstgedengelt/gekantet und nur eine Heckklappe reingesetzt. Der erscheint mir hinten wesentlich länger als normal.
Seite 1 von 2 1 2
luwuk
luwuk
bei Düsseldorf
17,761,916 Hertha`s Pinte
7,446,036 Pier 18
3,516,266 Auf`m Keller
3,366,246 Musik-Empfehlungen
2,530,344 Neue Kfz-Steuer
2,351,394 Alte Möhren ...
5 members (murm, raphtor, SeppR, toyotom, 1 unsichtbar), 407 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,963
