Posts: 72 |
hallo
da sich bei mir an der vorderachse (t.treck) an den aussenflanken ein ziemlicher abrieb feststellen lässt-- folgende frage. kann man durch einen abgesenkten druck den abrieb auf die gesamte lauffläche verteilen ? und bringt das was auf die laufleistung? vorne habe ich für onroad ca 3.5 bar drin ges gew ca 4.2 t greetings stephan
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Verzeih meine Laienfrage: Aber deutet das nicht auf einen fehlerhaft eingestellten Sturz hin?
Marcus
Posts: 72 |
sei verziehen :-)) angeblich stimmt die einstellung, und das problem soll bei vielen engen kurven auftreten und ich habe gehört das das konzeption bedingt sein soll
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Aber gerade bei vielen engen Kurven dürfte ein niedriger Luftdruck doch eher schädlicher sein, oder? Als immer noch Laie stelle ich mir vor, dass die quer auf den Reifen wirkenden Kräfte dann in einer größeren Belastung der Karkasse resultieren.
Marcus
Posts: 72 |
auch als laie .... walkkräfte hin oder her ..........wat nützt ne schöne karkasse wenn das profil nach 25000 km aussen ziemlich runter ist ( ausser zum runderneuern )
stephan
Posts: 929 |
Ich fahre auf dem Iveco vorne mit 4bar on road und meine Reifen sind an den Aussenkanten auch rund/abgenudelt. Schau' Dir mal den Sturz bzw. die Schrägstellung der Reifen bei halbem und vollem Lenkeinschlag an ... das erklärt einiges ....
Gruß Michel
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Um welches reifen profil/Marke/Typ handelts es sich.
Posts: 72 |
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Ich glaube, das erklärt alles. Mit der Suchfunktion müssten sich da eingie Hinweise hier finden lassen. IN einem LKW-Forum stand dazu mal sinngemäß: Wer mit neuen XZLs über die Alpen fährt, kann sich in Italien neue Schlappen besorgen. Offenbar nutzt sich der Reifen gerade bei hohen Temperaturen und (Asphalt-)Kurven extrem schnell ab. Wenn dann der Sturz bei vollem Lenkradeinschlag dazu kommt, dürfte das die ursache der von Dir beobachteten Abnutzungserscheinungen sein. Einzige Therapie: andere Reifen verwenden, die besser geeignet für Straßenfahrten sind - oder bis zur Fähre keine Kurven machen ...
Marcus
Posts: 72 |
@ gweenn gut dann trage ich den bremi umdie kurven im ernst , das problem müsste dann doch auch für alle reifen gelten... aber du hast recht im letzten jahr war viel kurve angesagt
Themen44,273
Posts671,951
