Posts: 74 |
Seit einigen Tagen funktioniert meine Zentralverriegelung nicht mehr. Die Wegfahrsperre und der Schlüsselsender (Infrarot FB)funktionieren einwandfrei. Sicherung is IO. Lediglich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> kein Mucks bei der ZV.
Die Steuereinheit(hinter dem Sicherunspanel) habe ich zwar (nach einem Beitrag hier im Forum) gefunden jedoch kein klicken keine spürbaren Funktionen. Zu meinen Fragen 1. Welche Dinge könnte ich noch überprüfen ? 2. Wo sitzt die (Steuer-) Antriebseinheit (dürfte eine Pumpe)der ZV sein ? 3. Wer hat ähnliches erlebt oder Infos ?
mfg Peter
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
Posts: 74 |
Nun bin ich ein wenig durcheinander ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Jetzt sagte ein Mitarbeiter der DC dieses Modell hätte eine elektrische Zentralverriegelung. Also an jeder Tür ein elektrisches Stellelement und keine Vacuumsteuerung bzw. -Pumpe.
Kann das einer Aufklären ?
Und ? Welche Schrauben bedarf es zur Entfernung der Türverkleidung Die vier am unteren Rand der Tür, die beiden vorn und hinten an der Türablage,, die beiden des Griffs, die beiden am Fensteransatz vorn und hinten, und welche noch ? Die Verkleidung ging dann noch nicht ab und um nichts zu demolieren ließ ich's daher ! Vorerst
mfg TD
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Jetzt sagte ein Mitarbeiter der DC dieses Modell hätte eine elektrische Zentralverriegelung. (...) Kann das einer Aufklären ? Wenn die Türen mit einem lauten Klack ver- und entriegeln und die Knöpfchen schlagartig rauf und runter gehen, ist es elektrisch (und darauf tippe ich). Mit Vakuum geht es fast geräuschlos und etwas langsamer - gab es das überhaupt mal beim G?
Gruß Klaus
Posts: 74 |
Jo
Die Verriegelungsknöpfe gehen zumindest per Hand wie von dir beschrieben nach unten. Also dürfte es wohl tatsächlich elektrisch sein! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Nun die nächste Frage? Der IR-Empfänger reagiert bei Knopfdruck auf den Sender mit blinken der jeweils roten oder grünen Leuchte nur im linken Feld. Im rechten Feld blinken diese Leuchten nur wenn ich den Sender direkt an die rechte Empfängerseite halte und den Knopf des Senders betätige. Normal ? Und macht es etwas wenn nur ein Sender angelernt ist ? Denn ich habe nur einen muß erst noch einen Anderen besorgen.
Danke und fG Peter
Posts: 103 |
Hallo ZV beim G ist immer elektrisch nix Unterdruck Kontroliere mal deine Türschalter und den der Heckklappe. Funktionieren diese nicht "denkt" die ZV eine Tür wäre noch offen. Ich meine dann gehen die Knöpfe einmal runter und wieder rauf. Warscheinlich Liegts am kleinen Schwarzen Kasten für die ZV in der Fahrertür (steuerungselement + betätigung) An der Türverkleidung muß man schon beherzt reissen sie wird rundherum von Clipsen gehalten Vorher nartürlich Griff + Tasche losschrauben und den Rahmen vom Türöffner zur Seite wegschieben! Vorsicht oben mit dem Knopf (Türschloss auf "zu" stellen und Knopf runterdrücken) MfG Tuca
3 members (Oelmotor, chrisibubu, 1 unsichtbar),
552
Themen44,273
Posts671,971
