Ein bisschen Spass muss sein!
Posts: 301 |
also gut, die frage nach dem warum: tank auf ladefläche (wie gesagt, direkte sonnen bestrahlung) und (wie gewöhnlich) thermikprobleme bei V8 umbauten im benz. dann war die idee wie kriegt man das alles in den griff? lösung: grosser wasserkühler, mit zusätzlichem elüfter, ölkühler mit 2 elüftern, schnorchel mit "isolierter" luftzuführung im motorraum (also kein baumarktschlauch sondern so'n samcozeugs, schlitze in der haube, krümmer- und auspuffisolierung. soweit sind wir durch. das ganze rührt u.u. auch durch die zwei 5,6liter die ich in 2 jahren kaufen mußte, weil sie im G einen hitzetod gestorben sind. (nicht ganz billig der scheiss). gut, der 5,0 ist nicht ganz so heiss wie der 5,6er, aber es soll halt GARKEINE hitze probleme mehr geben, und eine kraftstoffkühlung wirkt sich ja auch positiv auf den verbrauch aus (dann nur noch 32 liter die stunde <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) ich will's halt COOL <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
also die idee war jetzt ein stueck alublock 10x50x150mm. auf der längsachse eine 8mm bohrung die sich über 150mm mittig durch den ganzen block zieht (ggf eine 6 mm bohrung und mit der laubsäge kühlrippen rein ziehen, oder gar 9-10 mal eine 1mm bohrung). dann oben und unten jeweils 3 peltier elemente auf die lange, breite seite des alublock, und auf selbige je ein kühlkörper in 50x50mm. vorn und hinten bei dem loch die kraftstoffleitung drann, und das ganze so verbaut das man ggf noch nen ventilator vor das ganze ding klemmen kann. das wären dann zwar (ex ventilator) 84A bei vollast, aber müßte doch schon gut was bringen, oder? logischerweise nicht im dauerbetrieb, sonder schaltbar wenn man sich mal eingebudelt hat oder es aufgrund von weichsand nurmehr mühsam vorwärts geht. soweit dachte ich, läßt sich das realisieren, aber peter hat narürlich recht was die förderleistung der spritpumpe betrifft. neue idee: einen (sprit-)kühler mit ventilator (nach ölkühlerprinzip) direkt auf der ladefläche beim tank verbauen. dann mit gut isoliertem teflonschlauch nach vorne... sollte das klappen? muss ca. 2,5 meter weit.. oder ich bau den kühler bei mir in den heitzungsschacht (da hab ich noch platz, weil ich ja keine heitzung mehr habe) wäre dann kurz vor der einspritzanlage (15 cm) hätte dann aber wiederrum abwärme vom motor....
hach ist das alles kompliziert.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
gruss flo
ps: so oder so, ich glaub ich brauch 'ne größere lima <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
anstatt dich mit dem spritproblem, welches nicht unbedingt eins sein muss, zu verheddern, solltest du über andere möglichkeiten der temperaturreduzierung im motorraum nachdenken.
bei den umbauten, die ich bisher so zu gesicht bekommen habe, war eigendlich immer der fehlende platz im motorraum bei den g´s der größte knackpunkt.
die unterbringung des kühlers auf der ladefläche ist beim g sehr gut machbar. schon mal daran gedacht?
aber so wie ich das sehe, möchtest du dich lieber mit ner spielzeugkühlung für den sprit beschäftigen.
mach mal.. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,171 |
@Virus:
die 123W ist die Wärmeleistung. J.
Posts: 2,327 |
Das einzige Problem das ich bei zu heißem Sprit in der Leitung sehe ist die Dampfblasenbildung wenn der Motor kurz abgestellt wird. Hier kann eine starke Pumpe mit Rückschlagventil Abhilfe schaffen. Alte VW/Audi hatten das Problem mal. Ansonsten würde ich isolierte Leitungen mit Stahlflexummantelung und reflektierende Folie als isolierung für den Tank empfehlen.
Posts: 244 |
Das größte Problem dürfte der enorme Hitzestau unter der Motorhaube sein,weil man im harten Einsatz die Motoranbauteile ständig mit der Kühlerabluft heizt. Bei den meisten Wettbewerb Gs werden deshalb die Haubenscharniere gedreht, sodass die Haube hinten etwas nach oben steht und fertig.
Grüße Micha
Grüße Micha
Er ist nie ganz und nie ganz kaputt !
Posts: 301 |
anstatt dich mit dem spritproblem, welches nicht unbedingt eins sein muss, zu verheddern, solltest du über andere möglichkeiten der temperaturreduzierung im motorraum nachdenken. bei den umbauten, die ich bisher so zu gesicht bekommen habe, war eigendlich immer der fehlende platz im motorraum bei den g´s der größte knackpunkt. die unterbringung des kühlers auf der ladefläche ist beim g sehr gut machbar. schon mal daran gedacht? JA, allzumal torsten im gelben G dieses konzept ja erfolgreich fährt. in diesem zusammenhang ist auch schon der getriebeölkühler nach hinten gewandert. den wasserkühler nach hinten zu versetzen ist aber nicht ohne und bedeutet an anderer stelle einbußen. viele V8 haben das temperatur problem ja auch im griff, normalerweise aber nicht ohne elüfter und die meisten dann mit dem hammer ding von benz. das wiederum kann nur über ein steuerelement angesteuert werden, und hier beginnen neue probleme wenn man nicht gerade auf nem berg schwarzgeld sitzt, und oder sich einen riesen mop an service leuten leisten kann/möchte. aber das thema ist wie gesagt in "behandlung". Das größte Problem dürfte der enorme Hitzestau unter der Motorhaube sein,weil man im harten Einsatz die Motoranbauteile ständig mit der Kühlerabluft heizt. Bei den meisten Wettbewerb Gs werden deshalb die Haubenscharniere gedreht, sodass die Haube hinten etwas nach oben steht und fertig. naja, ganz so einfach ist es dann doch nicht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> wie gesagt, die haube ist geschlitzt, krümmer und auspuff wurden abisoliert um die motorraumhitze zu verringern. hinten rauf geht nicht, weil gfk-flipfront (ein stück haube und radläufe und grill usw.)und somit keine passgenauigkeit mehr an der stirnwand gegeben ist. dafür macht die flipfront vorne mehr platz (nicht viel, aber immerhin) und das hilft auch.
Posts: 9,513 |
okay, soweit so gut.
@ fleisi:
peltierelemente haben beim heizen einen größeren wirkungsgrad als beim kühlen. ich halte nach wie vor 123w kühlleistung für wirklichkeitsfremd.
@ g560 wie peter und dapo schon anmerkten, ist die durchflussgeschwindigkeit beim sprit deutlich höher als für den verbrauch benötigt, um die dampfblasenbildung zu vermeiden. u.u. wirst du in diesem zusammenhang gar kein problem haben, wenn sich der sprit nicht schon im tank zu sehr aufheitzt.
das temp-problem bei den vauachtern kommt meiner meinung nach hauptsächlich von der schlechten ableitung der warmluft am motor vorbei. es nützt imo wenig, wenn da vorne ein riesen venti drin sitzt, der zwar mächtig wind macht, aber kein platz da ist, wo die warmluft abstömen kann. bei manchen rallye-autos ist der kühler vorne schräg angeordnet und leitet per gebläse die warmluft vor dem motor auf die haube, damit direkt ins freie.
ich bezweifle jedoch, dass bei dir der platz dafür reicht oder du deswegen deine flipfront zerschnippeln möchtest. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
überlegenswert als quasi "kleine" lösung wäre, über die leitungen der heizung 2 kleine fahrzeugheizungen z.b. vom polo ins heck zu setzen. folgender hintergrund: die gibt es mit lüfter direkt drauf verbaut für kleines geld vom schrottplatz. 1/2"- leitungen für hin und rücklauf gibt es bei jedem heizungsbauer für sehr schmales geld, die verlegung ist sehr einfach, da die rohre wenig platz brauchen. die wasserpumpe schafft das ohne hilfe selbst. der normale kühlkreislauf wird für den "normalen" fahrbetrieb reichen, wenns mal gröber wird und die temp klettert, kannst du über die heizung die beiden "zusatzkühler" aktivieren. so eine fahrzeugheizung beim polo hat ca. 4kw heiz- bzw. kühlleistung.
wie wär dieser vorschlag?
ist mir die tage so eingefallen, du siehst, "mann" denkt mit... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 301 |
ist mir die tage so eingefallen, du siehst, "mann" denkt mit... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> DAS ist mal eine LÖSUNG !! hätte ich eigendlich selber drauf kommen können, da ich es ja war der den zu- und ablauf der G-heitzung "kurz geschlossen" hat, als ich die heizung ausbaute. (aber is' ja auch gut wenn jemand anderes mitdenkt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) so stelle ich mir lösungen vor: guenstig, clever und einfach realisierbar. ich mach das so am we. nochmal danke gruss flo
Posts: 9,513 |
nichts dafür.
gib bescheid, obs klappt.
bei gelegenheit zischen wir mal einen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 103 |
Hallo Ich hatte auch extreme Hitzeprobleme im 460 mit M117 Auf der Straße kein Problem im Gelände konnte man Eier auf der Haube braten. Als erstes Viscokupplung raus Adapter gedreht für einen starren Lüfterantrieb. Mercedes verbaut für Fahrzeuge mit "Kühlung für Tropeneinsatz" auch starre Lüfter (zB SA 12838) Thermostat 80 Grad 1162000315 (Rundherum 3mm Bohrungen als Beipass) Nachlaufkühlung (wie zb 350GD) Zweiter Kühler vorm Kühler Zwei Starke E Lüfter mit Einschalttemperatur 60 Grad vorm 2 Kühler (Der klimalüfter ist zu schlapp) Beide Innenradläufe bis zur Hälfte der Krümmer ausgeschnitten Dann gings !!! MfG Werner
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 unsichtbar),
334
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
