Seite 2 von 4 1 2 3 4
POR15 Lacke
Siehe links im Menü, da gibt es Infos.
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Besserwessi
Besserwessi
Superfester Emaillelack. Kriegst Du in verschiedenen Varianten z.B. im Korrosionsschutz-Depot. Da drüber haust Du dann noch ein, zwei Lagen Permafilm - bloß keinen herkömmlichen Unterbodenschutz verwenden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Das hält dann ein paar Jährchen . . .
@BookWood
Alter Fred-Pirat . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Danke
Jetzt blick ich´s auch
Interessante Seite
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
#26833 08/03/2005 18:47
Hi Dirk
Gibt´s evtl. Bilder von der Aktion. Fände es interessant mal zu sehen wie´s da drin so ausschaut.
Gruß Tom
PS: Hoffenlich kommt bald der Frühling. Die Freiluftschrauberei macht gar kein Spaß bei diesem Wetter. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
#26835 08/03/2005 22:12
Mastertroll
Mastertroll
POR-15 Lacke sind nicht sehr leicht zu verarbeiten.
Wichtig bei diesen Lacken ist:
[color:"red"]Die Verarbeitung streng nach Vorschrift [/color]
heißt: Erst den entsprechenden Cleaner von Por-15 benutzen und dann den Lack.
Ich selbst habe mit POR 15 noch keine Erfahrung,aber es gibt Leute,die davon berichten,daß sie POR-15 teilweise wieder abziehen konnten,wie eine Folie, obwohl sie (laut ihrer Aussage) genau nach Vorschrift gearbeitet hätten.
Einen normalen Lackaufbau mit Grundierung erscheint mir der sinnvollere/sicherere Weg zu sein.
BJ43
BJ43 #26836 08/03/2005 22:26
Besserwessi
Besserwessi
Das gilt aber für alle Materialien, die Du verbaust, oder?!
Grade beim Entlacken/Lacken habe ich die Erfahrung gemacht, daß Sauberkeit die halbe Miete ist - also immer genug Verdünner bzw. Silikonentferner parat haben. Lieber einmal zu oft drüber . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Till #26837 08/03/2005 22:35
Mastertroll
Mastertroll
dann machen wir`s mal supergenau.<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Verdünner ist nicht geignet,enthält noch etwas Fett.
Also: bei normalem Lackaufbau: Silikonentferner [color:"red"]und bitte nicht mehr mit den Wurstfingern anfassen [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
BJ43
BJ43 #26838 09/03/2005 19:31
Da kann ich nur zustimmen immer gründlich reinigen/ entfetten. Sonst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />.
Hab mal bei meinem örtlichen Farbladen nach Zinkstaubfarbe gefragt. Hat er auch da, von Südwest. Mit dem Allgrund von Südwest hab ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht dann wird das wohl auch was taugen.
Morgen ist erst mal wieder Werkstatt angesagt, dass da auch was foran geht. Hoff nur das es nicht all zu frostig wird. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Schönen Abend noch
Tom
Besserwessi
Besserwessi
Zinkstaubfarbe
Nein!
Das nimmst Du:
BEFEHL <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Till #26841 10/03/2005 13:28
Mastertroll
Mastertroll
Zinkstaubfarbe
Nein!
Das nimmst Du:
BEFEHL
ich habe schon vor mehr als 10 Jahren reines Zink 99% in einer Dose gekauft. Dies war in Berlin bei einem speziellen Farbenhändler(wesentlich preiswerter als bei dem oben genannten Link) 96& Zink kann doch nicht besser sein,als 99%tiges).
Leider habe ich die Adresse nicht mehr.
Dieses Zink kann man verdünnen und in Hohlräume einbringen (mehrmals) ist also eine Kaltverzinkung.
Bei verrosteten Hhlräumen ,sollte vorher der Rost neutralisiert werden. Entweder mit Fertan oder besser noch: Erst Fertan & dann BOB- Rostversiegelung(ist dünn wie Wasser & kommt überall hin ).Dann mehrmals das verdünnte Zink aufbringen, bis eine dickere Schicht entstanden ist. Anschließend Mike Sander oder Fluidfilm rein.Besser kann man es eigentlich nicht machen.
BJ43
* mal ein bisschen googeln sollte zu Anbieter führen.
Sven
Sven
LOS
17,771,750 Hertha`s Pinte
7,448,353 Pier 18
3,517,417 Auf`m Keller
3,367,842 Musik-Empfehlungen
2,531,036 Neue Kfz-Steuer
2,354,088 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 456 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
DaPo 6
GSM 2
Padane 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,979
