Seite 1 von 2 1 2
Hartwig Offline OP
nabänd Männer,
ich blick grad ned durch die Elektrik durch:
Defender Td5 geht links das Standlicht nicht, die linke Rückleuchte nicht und die Kennzeichenbeleuchtung nicht. Alles andere ist ok.
Sicherung Nr.23 ist ok.
Kann das auch mit dem Lichtschaltergedöhns zu tun haben? dann sollte doch aber gar nix gehen???
Danke+Gruß Hartwig
B
Burgerman
Burgerman
B
Vielleicht ein neues Feature smile
Durchaus möglich das da was verschmutzt oder Oxidiert ist.
Der Schalter ist ja völlig offen.
Linke und rechte Seite der Beleuchtung sind ja auch im Schalter elektrisch getrennt.
Is kein Lukas Problem knuddel
Beim G Ding vonne Burgerfrau mag die rechte Seite manchmal nich smile
Hallo Hartwig,
ich muss Andreas widersprechen: im Schalter sind rechte und linke Seite nicht getrennt.
Frohe Fehlersuche,
Johannes
bei mir war es der Kontakt an der Sicherung, dann ging es wieder...
on her majesty´s service
mach mal die einzelnen lampen auf und schau dir die kontakte
und die kabel an.
ich hatte (beim range) einen kurzen im kabel - fast die ganze karre
abgebrannt...
Hartwig Offline OP
ich weiß nicht wie lange ich schon ohne li. Rücklicht, li. Standlicht und ohne Kennz.-Bel. rumfahre.
Aber nur mal zur Verunsicherung: als ichs bemerkt hatte, hatte ich kurz vorher einen Hänger dran (13-pol. Dose). Falls an dem Hänger elektrisch was nicht i.O. wäre (Kurzschluß o.ä.), würde es ja die Sicherung (laut Liste die Nr.23) lupfen - nicht????
Hallo Hartwig!
Hatte mal das gleiche Problem auf der rechten Seite. Masseschluss am vorderen Innenkotflügel aufgrund eines durchgescheuerten Kabels. Unter dem Suchbegriff "Masseschluss" solltest Du den Thread von damals finden.
lg Skippy
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
aha.. mit Hänger...
dann ist es (meine Meinung/Erfahrung) die Sicherung
Nr. 23 ? keine Ahnung, habe keine Skizze davon.
Vorsicht Buch und Realität ist Spiegelverkehrt (zumindest bei mir)
Hartwig Offline OP
sorry Leute, mein Fehler.
Es ist die Sicherung Nr.18, es lebe das WHB. Dran gewackelt und es geht wieder.
Bei mir (EZ01/05)sind die Sicherungen ab Werk mit einer Art Tesaband überklebt damit sie nicht von alleine rausfallen grin
Mann sind das Karren wink
Danke an euch, könnt auf ein Bier vorbeikommen beer
B
Burgerman
Burgerman
B
Stümmd, geht auch schlecht wenn nur 3 Kabel dran sind.
Hab ich woll was durcheinandergeworfen blush kratz
Seite 1 von 2 1 2
crusty78
crusty78
Osthofen (Rheinhessen)
17,759,435 Hertha`s Pinte
7,444,842 Pier 18
3,515,658 Auf`m Keller
3,366,022 Musik-Empfehlungen
2,530,060 Neue Kfz-Steuer
2,349,788 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 506 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,958
