Posts: 800 |
2 Fragen: Welche Temperatur ist normal (auf der Anzeige)und wie hoch darf sie steigen? (300 GD 463) H�rt man bei dem Modell (6-Arm-Lüfter) den Viscolüfter, wenn er einschaltet?
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Freier Name
Freier Name
Posts: 889 |
Nun ja, das Heulen des Ventilators hörst du deutlich wenn er einsetzt. Das passiert aber erst, wenn es wirklich heiss wird.
Das Problem ist, dass die Kühler zusetzen. Dann wird der Viskolüfter nicht mehr genügend warm, dass er einsetzen könnte.
Wenn deine Temperatur im Normalbetrieb gegen oder gar über 100 Grad geht, dann wäre es Zeit den Kühler zu kontrollieren, spühlen, austauschen.
Posts: 800 |
Danke 300GD Den Vent hab ich noch nie gehört, auch nicht bei 110 Grad und mehr auf der Uhr im letzten heissen Herbst. Normalerweise bewegt sich die Anzeige um die 100 Grad. Das ist zu hoch, oder? Der Kühler ist sicher getauscht worden, sieht wie neu aus. Werde mal spülen mit Zitronensäure. Mir fällt auf, das er etwas Wasser braucht und ich habe den Deckel vom Vorratsbehälter im Verdacht, da aussenrum um den Deckel am Behälter Kalkspuren sind, und der Stutzen innen über der Deckeldichtung nass ist.
Posts: 800 |
@ 300GD Noch eine Frage hinterher: Der Kühler muss in der Mitte heiss sein und unten kühl, ist das richtig? Habs hier irgendwo mal gelesen. Wenn er in der Mitte heiss wird, sollte der Visco reinkicken, ist das auch richtig?
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
also der Kühler sollte bei Betriebstemperatur des Motor gleichmäßig warm werden. Ist das nicht der Fall hilft nur ein neuer Kühler oder evtl. spülen mit Zitronensäure. Aber immer schön dran denken Zitronensäure und T30 mögen sich nicht. Sollte auch der neue Kühler nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, dann solltest Du noch die große Wasserpumpe verbauen.Die ist eh zu empfehlen, wenn man viel im Gebirge, mit Anhänger oder aber in warmen Gebieten unterwegs ist.
Posts: 52 |
Da kann ich Thomas nur zustimmen, T30 nur in ein gut gespültes System schütten. Mein Kühler musste auch getauscht werden nachdem eine "Fachwerkstatt" einfach die hälfte Kühlwasser abgelassen hat und mit T30 auffüllte. Am besten in den "sauren Apfel" beissen: neuer Kühler und grosse Pumpe, dann ist erstmal ruhe. Bei mir ist der alte Kopf drauf geblieben, der war noch nicht gerissen. viel Spass! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Andreas
Posts: 455 |
@oelmotor Ich würde auch spülen und da wo unser Freund wohnt, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> kann die andere Wasserpumpe nie schaden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Posts: 800 |
Dank an alle Sonntag ist Spültag. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Posts: 449 |
wir hatten hier mal einen 300gd der zu heiss wurde, der kühler war nicht zugesetzt.
die viskokupplung hat bei beliebig hohen temperaturen nicht eingekuppelt, viscoflüssigkeit war nach öffnen in der dose nicht zu finden.
da eine neue viscokupplung teuer sein sollte haben wir dann stattdessen einen etwas kleineren lüfter und die starre kupplung vom 240GD eingebaut, die temperatur war ab da wieder normal.
Posts: 800 |
Wie testen? Etwas (was nicht der Finger ist) mal dranhalten, wenn er richtig heiss ist? Weiss jemand bei wieviel Grad ca. der einschalten sollte?
381
Themen44,273
Posts671,960
