Posts: 395 |
Hallo, bei meinem 300TDI leuchtet die Ölkontrolleuchte nach längerer Autobahnfahrt und nur im Standgas auf. Bisschen mehr Drehzahl und das Lämpschen geht wieder aus. Wenn mann nach der Autobahnfahrt Landstrasse und Stadtverkehr fährt, bleibt es auerhaft aus. Motorül ist natürlich aussreichend im Motor vorhanden!
Könnte es am Öl-Druck-Sensor liegen?
Grüße Kai
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Jochen
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Könnte...
Wie alt is denn Dein Öl? Manchmal hilft schon ein kleines Viskositätsupdate in Form eines Ölwechsels...
Posts: 395 |
Neues Öl kann wohl nie schaden. Das momentane ist ca 9 Monate alt.
Ist der Öl-Druchsensor ein "PRC6387"?
Posts: 5,921 |
Im unteren Drehbereich zu Wenig Druck ist ne Land Rover Krankheit.. Ist nicht ganz so tragisch.
Achte bei der Gelegenheit auf verstärktes Tropfen unter dem Karren... vielleicht ist einer der "Fummelringe" undicht
Posts: 395 |
Fummelringe ??
Ölig ist der motor auch. Jeden Tag ein neuer Tropen auf dem PArkplatz ;-)
Welche Ringe meinst du mit "Fummelringe" ?
Posts: 5,921 |
den Simmerring am Motor beim Getriebe...
Erst nach dem Wechsel war die Lampe wieder Dunkel.
Posts: 395 |
Ach der, der sifft bestimmt auch. Muß man dazu nicht das Getriebe ausbauen?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
.....oder den motor......
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
den Simmerring am Motor beim Getriebe... Erst nach dem Wechsel war die Lampe wieder Dunkel. Die Simmeringe haben aber nichts mit dem Öldruck zu tun. Absolut nicht! Öldruckschalter erneuern, besser auch den Öldruck prüfen. Zu niedriger Druck führt zwangsläufig zu erhöhtem Verschleiss der großen (Kurbelwellen-) Lager. Auch dei Nockenwelle findet das nicht gut. Zu guter Letzt werden noch die Kolbenböden mit Drucköl (mittels Düsen) gekühlt. Was letztlich die Bemerkung "Ist nicht ganz so tragisch" ad absurdum führt.
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar),
551
Themen44,274
Posts671,976
