Seite 2 von 4 1 2 3 4
Leider bauen die keinen selbermitgebrachten Filter ein. Keine Chance.
Danke für die Info; aber haben die denn einen Filter für 'nen Defender auf Lager? Kann ich mir nicht vorstellen ...
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
... habe mal in meiner inspektionsrechnung nachgesehen: das dort verwendete öl ist ein Castrol motoröl mit der bezeichnung 5 W 30 TXT Softec plus.
Castrol-Datenblatt findest du hier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
http://129.35.64.91/bpglis/lubtds.nsf/technicaldata/BC5A632E25427BFFC1256F640042936E?OpenDocument
Bin mir ziemlich sicher, daß man in TD%-motoren mindestens ein 5 W 30 öl fahren soll. Abgesehen von Landrover werkstätten gestaltet sich oben genanntes motorenöl zu bekommen, als außerordentlich schwierig; meine recherche war zwar noch nicht sehr ausgiebig, aber überall dort wo ich gefragt habe, gab es dieses öl nicht. Möglich, daß es sich hier um eine "werkstatt-bezeichnung" handelt.
Alternativ dazu verwende ich ein motoröl der firma Valvoline mit der bezeichnung
DuraBlend FE 5W-30 (Wechselintervalle alle 10000 km). Informationen und schmierstoffratgeber findest du hier
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.valvoline.de/
der Castrol-preis liegt bei ca 14.-€/l
der, des Valvoline bei ca 10.-€/
so und jetzt könnt ihr mich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
gruß
spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Ach ich denk schon. Die werden sich da schon was bei denken.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
der englische Patient:
110 SW - TD5
Jo, habs auch bei ATU machen lassen. Kein Stress, günstig, Kurzcheck incl.,...
Hab 40 Euro mit Filter und 7l Shell 15W40 Öl gezahlt.
Ich habe gerade ein Angebot hier aus Celle vor mir:
Ölwechsel inkl. Öl 15W/40 (soviel reinpaßt) 14,99 €
Dabei darf ich sogar den Ölfilter mitbringen (auf tel. Nachfrage). Ist allerdings nicht ATU.
Da werd' ich es jetzt machen lassen.
Beste Grüße,
on her majesty´s service
15W40 wird für eine td5 sicher nicht das richtige öl
sein.
wichtig ist, dass die SPEZIFIKATION (apl, gli usw..)
eingehalten wird.
die viscosität alleine ( z.b. 15w40) reicht nicht.
der hersteller des öls (castrol, valvoline, dea...)
ist völlig wurscht.
15w40 ist was für die alten motoren, die sauger.
selbst beim tdi würde ich schon auf dünneres 10w40
teilsynthetik ausweichen.
öle aus dem baumarkt (billigmarken) sind in der regel
schlechter. es handelt sich dabei oft
um restbestände oder fehlchargen, die die qualitätskontrolle
des markenöls nicht erreicht hat.
bei technisch weniger anspruchsvollen motoren macht das
nicht viel aus. hier kann man, wenns sein muss, auch mal
biligöl einfüllen. das wechselintervall sotte dabei aber
verkürzt werden.
für moderne motoren, gerade pd oder common rail, haben
eine geringe spassgrenze, was schlechtes öl angeht.
die frage heisst dasher mehr:
welches öl von welchem hersteller erfüllt die von lr
geforderten spezifikationen?
und nur unter diesen ölen lässt sich der preis wirklich
vergleichen.
bei 19.- euro pauschal ist zu erwarten, dass da nix
vernünftiges an öl rein kommt.
sein.
Das mag sein, ich habe mich selbst auf meinen 300tdi bezogen. Hatte ich allerdings vergessen zu erwähnen.
Wichtig ist, dass die SPEZIFIKATION (apl, gli usw..)
eingehalten wird.
Das stimmt. Das bei diesem Angebot verwendete Öl enspricht der Spezifikation API CF (empfohlen für 300tdi ist API CD). Paßt also.
Empfohlen für den tdi sind laut WHB 15W/40.
Nach nochmaliger tel. Nachfrage ist das Öl von der Firma TOTAL mit der Spezifikation API CF. Das sollte also für den 300tdi vollkommen in Ordnung sein. Für den TD5 kenne ich leider die Empfehlung nicht.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis mit den Spezifikationen. Das war mir vorher so nicht bekannt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Beste Grüße,
Für den TD% hat schon mal jemand einen Vorschlag gemacht, hier der link: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> TD% Öl
Es entspricht der Spezifikation ACEA A1/B1. Knaap 22€ für 5 Liter incl. Ölfilter ist bestimmt nicht zu viel. Irgendwann wurde mal für die TD% neueren Baujahrs die Spezi A2/B2 vergeben, die erfüllen zig Öle. Ob das auch für frühere Baujahre gilt blieb allerdings bisher im Dunkeln.
gruss
rotax
Moin!
Dieses Öl von Fuchs entspricht in der Tat (zumindest nach dem Etikett) der geforderten Spezifikation für den Defender, aber Fuchs ist mir unbekannt und ich bleibe lieber skeptisch.
Von Castrol gibt es ein Öl das auf den Namen Castrol GTX A1 hört und auch der Spezifikation ACEA A1/B1 entspricht, zumindest nach dem Etikett <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Leider gibt es das nicht an jeder Straßenecke, aber zum Beispiel im Bauhaus, jedoch nur in 1 Liter Gebinden.
Ich habe enfach bei Castrol angerufen und nachgefragt, wer das in Hamburg liefern kann.
Ein Nachteil vom den Castrol Öl ist der Preis von 14,98 Euro/Liter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Grüße aus Hamburg
TD5 OneTen
Mastertroll
Mastertroll
Moin!
Fuchs Petrolub
ist eine sehr renomierte deutsche Firma für Schmierstoffe
http://www.fuchs-oil.de/home_de.html
Öl kann man bedenkenlos nehmen.
Hättest du dich vor ca 3 Jahren an der Firma beteiligt
damals Wert der Aktie ca 20 € / heute ca 80 €,
bräuchtest du den Ölwechsel nicht selbst machen
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
BJ43
@ rovervirus
obrigado
Ich mach`s genau so !!!
anders gibt`s nich !!!
[:o]==[o:]
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
