Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Nach sechs Jahren Landyfahr'n sollte man solche Dinge sicherlich wissen. Ich bin derzeit noch unsicher, welchen Stecker oder welche Schmelzsicherung ich am besten ziehen sollte, damit die Karre zumindest eine Weile am Platz bleibt, wenn ich wochenlang in den Cevennen herummarschiere oder falls jemand am Côte d’Azur-Strand den Schlüssel erbeutet. Ich will keine Festung aus dem Auto machen, ich will nicht die Plastehaube vom Motorblock fummeln, und ich will insbesondere nicht das Steuergerät erschrecken, dass die Karre am Ende überhaupt nicht mehr anspringt.
Während ich noch Schaltpläne wälze, wäre ich für Anregungen offen: Sicherung Motorsteuergerät? Kraftstoffpumpenrelais? Sonstige?
Gruß, Danke Norbert
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Batterie ausbauen und mitnehmen? Gaspedal ausbauen und mitnehmen? (Sic!) was meinst, wie da Dieb guckt! Lenkrad abziehen? Lenkrad-Gaspedal-Sicherung in Form von Clamp? komisch, alles irgendwie mechanisch oder Tank leerfahren? Spritleitung abklemmen? Zündschloß abklemmen? Sicherung ziehen ist ja wohl zu einfach... L. C.
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Posts: 746 |
Wer das ganze Auto will lädt es eh auf. Ansonsten ist eher Ausräumen das Thema.
Jochen
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
zieh doch einfach den stecker vom kleinen kabelbaum (der für die pd elemente) ab und tüdel ihn nur so weit wieder drauf das er gerade hält aber keinen kontakt hat. das peilt keiner und ersichtig ist es auch nicht
Maschtuff
Maschtuff
Verzweifelt unscharf, Deine Frage! Wenn Du "wochenlang wandern" willst, hast Du doch wohl nicht vor, den Wagen irgendwo im Grünen abzustellen?? Wenn Du am Strand bist (für kurze Zeit), dann stell das Auto zumindest dahin, wo schon viele stehen, dadurch gibt's Fluktuation der Badenden. Sicherer ist immer ein bewachter Platz - alles andere ist Risiko. Besonders mit dem fremden Kennzeichen, denn da vermutet man Reisegepäck. Bis vor Kurzem durfte man schon mal davon ausgehen, daß ein morgens geparkter attraktiver Wagen (im Bereich Toulon-Marseille) sich ca.24 Stunden später bereits nahe der afrikanischen Küste befinden könnte. Im Augenblick ist dieses Risiko etwas geringer, da die Häfen zwar überraschend, aber trotzdem zuverlässig, immer wieder bestreikt werden und die Fähren deshalb am Quai bleiben. Früher hat man überwiegend Qualität - oder was man dafür hielt - geklaut (also z.B. Toyos); heute akzeptiert man auch schon mal Landys (ist eben inzwischen ein bißchen Kult).
Als diebstahlverzögernde Maßnahmen: Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr (Magnetschalter) Unterbrechung des Stromkreises (Batterieschalter) Solide wirkendes Schloß mit dicker Stange vom Lenkrad zum Pedal
Posts: 2,364 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 2 |
Wenn man an der Beifahrerseite steht und in die Box unter dem Beifahrersitz schaut sieht man einige Relais. In der Vollausstattung sind das (von links nach rechts)... 1 Klimarelais 2 Klimarelais 3 Glühkerzenrelais 4 Hauptrelais 5 Kraftstoffpumpenrelais 6 ABS-Rückförderpumpenrelais Wenn Du Relais Nummer 5 in der Tasche hast geht nix mehr.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
stell doch einfach den wagen neben einer espressobar ab. ich habe mir sagen lassen, dass er dann sowieso nicht mehr anspringt.
schreckt vor nix zurück
Posts: 2,571 |
Laß doch den Dobermann im Auto. Da brauchst Du nicht mal abschließen.
Posts: 1,842 |
Hallo, Kühlwasser auslaufen lassen und die entsprechende Warnleuchtenbirne entfernen. Dann kommt der Dieb nur nen paar Meter weit. Nee, mal im Ernst: Ganz witzig finde ich diese Reifenventilschlösser. In der Theorie lassen die automatisch die Luft aus den Reifen, wenn das Auto bewegt wird. Muss man mit nem Schlüssel abschließen. Sind nicht teuer, aber ob's wirklich funzt? Oder leih dir vor Ort von der Polizei ne Falschparkerkralle und mach die dran. An die Windschutzscheibe gut sichtbar in Landessprache nen Zettel, wo drin steht: Versuchen Sie nicht zu fliehen, ohne die Strafe zu zahlen, jede Polizeistation im ganzen Land und vor allem an den Grenzen, Flughäften und Bahnhöfen hat vorsorglich Fahndungsfotos dieses Autos erhalten und achtet nun verstärkt darauf. Ferner sind sämtliche Identnummern aller Anbau- und Einzeilteile registriert worden und werden bei Polizeikontrollen ab sofort automatisch abgefragt. Tja, wer sollte sich da noch trauen, den Wagen zu klauen. Grüße Sarotti
Posts: 2,360 |
Gegen die Profis kannst Du nur mit professionellen Mitteln angehen. Was mehr ärgert sind die Gelegenheitsdiebe. Die machen meist mehr kaputt als sie klauen. Halte es einfach:
Nichts wertvolles offen rumliegen lassen bzw. in diskreten Fächern verschwinden lassen und das Sprit-Relais entfernen. Handschuhfach offenlassen. Sollte sich ein Dieb doch am Auto versuchen, wird er mit dem Orgeln schön auf sich aufmerksam machen...so ein kleiner versteckter Bewegungssensor ist auch ganz nett...wenn er den Fahrersitz unter Strom setzt :-)
5 members (MichaWN, user108, 3 unsichtbar),
581
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
