Posts: 371 |
Kann mir jemand sagen ob die Lima vom 300GE 463 Bj.91 an den 320GE Bj.94(Reihensechszylinder)paßt?Grund ist das die Lima vom 300er gekapselt ist und die vom 320er nicht.Scheibe vom Rippenriemen hat 5mm Unterschied im Durchmesser,kann man ja wechseln.Bei Anfrage in DB-Werkstatt konnte mir keiner eine Antwort geben,obwohl ich die Teile auch dort kaufen würde.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
ja die Aufnahmepunkte sind gleich, ich würde die Riemenscheibe mit dem kleineren Durchmesser nehmen. Aber die Lima vom 300GE hat vermutlich nur 80A oder? So wenig Leistung würde ich nicht einbauen.
Posts: 371 |
Stimmt 80A im 320 90A.Dann werde ich mal morgen Preisabfrage machen,glaube alles zusammen,Kabelsatz,Schlauch,Deckel,Lima wird wohl ein grosser Schein draufgehen.
Und was versprichst Du Dir davon?
Posts: 371 |
Ist für einen Bekannten,der hofft das die Lima nicht so schnell den Schlammtod stirbt.
Na ja zum Glück stirbt die Hoffnung zuletzt.
Ganz ehrlich wenn der Mensch seinen G richtig in den Schlamm stellt wird auch der Generator der den Schnorchel dran hat absaufen. Wir standen mit einem 150 A Generator schon am Schornstein in Karenz im Dreck und er hat es überlebt.
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
ich glaube bei normaler Nutzung ohne Winde sind die fehlenden 10Ampere nicht so schlimm. Die Lima für den 320er gibt aber meines Wissens nicht mit Deckel und Schnorchel nsch oben . Da wäre die alte Ausführung mit 80 Ampere besser . Wenn ichs richtig weiß ist der Deckel mit Schnorchel aber nicht mehr lieferbar ( gibt aber noch hier und da gebraucht )
So long
Padane
Posts: 371 |
Dann werde ich erst mal bei DB fragen ob es den Deckel noch gibt,sonst kann ich auch die andere Lima vom 320er nehmen mit 90A.
Posts: 842 |
Bei meinem 300´er ist der Schnorchel auch nicht mehr dran . Den Deckel und Schorchel gibts noch mußt aber zwei große Scheine hinlegen. Ich lass es so. Für das Geld bekomme ich zwei LiMa´s generall überholt. Gruß Rafael
Posts: 90 |
Habe noch ne Kappe mit Schnorchel rumliegen, bei Bedarf Preis per PM!! Gruss Oleg
2 members (Hartwig, MichaWN),
535
Themen44,273
Posts671,955
