hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
632 er
10,4 L ca. 900 ps 1050 nm
(unabgestimmt in der basisausführung, getunt bis über 2000ps möglich)
Posts: 5,921 |
Das ein LS7 bei 500PS Leistung nur 8.5l/100km braucht ???
Schon der Wahnsinn oder Bluf ?
Posts: 410 |
Das ein LS7 bei 500PS Leistung nur 8.5l/100km braucht ??? wohl eher 8,5 miles per gallone
Posts: 5,921 |
Posts: 5,921 |
der bigblock wird als fremdantrieb beim BBC wohl schwierig zu vertuschen sein .. Det is die Kategorie III
Posts: 410 |
der bigblock wird als fremdantrieb beim BBC wohl schwierig zu vertuschen sein .. Det is die Kategorie III ... dann wirds wohl gewinnen und ....mit 160mph unten den cateringgrill atomisieren. bekomme ich dann dein getränke der wahl Eugen110
kein zweiter
kein zweiter
Bluff nicht direkt, zumindest waren Angaben bei einem langen sechsten Gang der Z06
EPA (alt/neu) highway 26/24 mpg ECE über Land 10,0 l/100km und eine Verbrauchsrunde mal 9,0l
Gemischter Alltagsverbrauch sicher um 13 bis 15l, auch in einem leeren LR o.Ä.
Ein britischer Kandidat wäre der Rover Meteorite.
Posts: 3,277 |
ich würd mir ja - ließen es meine finanziellen mittel zu - einen Porsche 928 Motor der letzten Ausbaustufe (GTS) in meinen Rangy bauen.
5,4l Alu V8 350PS @ 5700rpm 500Nm @ 4250rpm
oder die etwas ältere Variante (S4) mit immerhin
5,0l Alu V8 320PS @ 6000rpm 430Nm @ 3000rpm
Grüße! Christoph
Posts: 4,086 |
Wie sieht es denn mit Flugzeugmotoren aus? Grade alte aus dem zweiten Weltkrieg haben ungewöhnlich hohe Leistungen bei wenig Gewicht
Posts: 410 |
Wie sieht es denn mit Flugzeugmotoren aus? Grade alte aus dem zweiten Weltkrieg haben ungewöhnlich hohe Leistungen bei wenig Gewicht und luftkühlung...
Themen44,273
Posts671,951
