Posts: 424 |
Mein LT 4x4(noch nicht getunt)braucht bei 90km/h auf der Autobahn 16L,bei Landstraßenbetrieb bzw Ringstraße Island 18L im Durchschnitt. Das sind Normalwerte für den LT 4x4. Mit dem Minikoffer brauchte er leer auf der Autobahn 13-14L.
Steigende Öltemperatur ist bei den leistungsgesteigerten LT1 TD auch ein Problem, deswegen ist ein Ölkühler Pflicht wenn man an der Leistungsschraube dreht.
Low Life is no Life!
Posts: 26,396 Likes: 138
Posts: 26,396 Likes: 138 |
Ich sprach vom (relativ) aktuellen Modell mit TDI (Vorgänger vom Crafter). Das die Alten mehr brauchen, ist klar.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... und du sprachest doch sicher vom 4x2, oder?
Gruß René
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
160 reisegeschwindigkeit.. allerhand.. bei der gazelle ist 95 angesagt..
v/max lag bei 105km/h... nun bei eehhhmmm.. ca. 125.. aber fragt nich bei welcher drehzahl. ist halt extrem kurz uebersetzt. bei 100 dreht sie schon bei 3500rpm
Ist ja kürzer übersetzt als der Unimog...
Posts: 1,850 |
Wenn Du einen LT frisierst, kommt der auch auf solche Verbräuche! Naja, jens schrieb was von 16l unfrisiert. Das mußt du mit einem Sprinter 4x4 erstmal schaffen. Ich verbrauche mit dem T3 syncro 16" mit 81 kW TDI (Womo mit 2,8m Höhe und 2,4t Gewicht) im Alltagsbetrieb immer 10l, mehr als 13l habe ich noch nie geschafft und da hingen hinten 3t am Haken ! Gruß Jens
Posts: 1,488 |
Ist ja kürzer übersetzt als der Unimog... 410D Iglhaut 100km/h bei 3800Upm
macht der igelhaut eignetlich auch so nette geraeusche im antriebstrang?
ick hab immer den eindruck, das die einfach nur die wellen ohne lager in die gertriebe geschmissen haben
Posts: 1,488 |
Die Russentechnik braucht halt viel Liebe Wie sieht es bei euch mit den Ölen aus? Würde mal die Werksbrühe ablassen und ordentliches Öl einfüllen. Ich denke, da wird sich so einiges tun.
nee nee....
die faengt an aus alles dichtungen zu druecken, wenn du in den getrieben und achsen auf was anderes vertraust, als die ab werk einfuellen....
3 members (raphtor, user108, 1 unsichtbar),
501
Themen44,273
Posts671,970
