Posts: 1,962 |
Meine Leistung ist schon etwas höher. Mein Panel hat: 34Wp, 1,78A. Die Kühlbox hat fast 70 Watt mit über 20 % Einschaltdauer, sollte auch bei Bewölkung funktionieren und scheint unkaputtbar zu sein! Wird am WE schon alles eingebaut. Das Panel ist aber mobil mit aufgeklebten Magneten am Dach(Vorteil vom Disco)
Liebe Grüße aus Wien
Wolfgang
Posts: 8,679 |
Ich bin gespannt, hatte in Beuern zeitweise 2 Kühlboxen ( jajaja) an meiner Versorgerbatterie. Die 8 Jahre alte Delphi hat zuhause überraschenderweise wieder einen klar grünen Punkt gegeben, mein C-tec 3600 hat bis heute!! gebraucht, um die Versorgerbatterie wieder voll zu kriegen. Mein Auto steht in der Sonne, und wenn die das Laden übernimmt, chapeau! Tordi: testen!
Posts: 3,453 |
Wenn man
- mit einer 70 Watt Kompressorkühlbox - in unseren Breitengraden - längere Zeit - autark
sein möchte:
Panel > 100 Watt Batterie > 75 Ah
Nur mal so als Größenordnung.
Laden über die LIMA und Nachpuffern mit einem kleinen Panel ist dann ne andere Sache.
my 2 pence :-)
Posts: 8,679 |
Ich bin ja voll zufrieden mit meiner 120 Ah Versorgerbatterie! Was heisst voll zufrieden, ich hab die noch nie getoppt. Aber die Option, dauernd ein bißchen nachzuckeln zu lassen, die ist nicht schlecht. Für teuer und Bauwerk gibts das ja, aber wenn Tordi sich schon mal dahinterklemmt und von 5 Billigheimern einen tauglichen findet, ran da!
Muß dazu sagen, daß mein Urlaub auch mal so ist, daß ich mich mit 8 guten Büchern und der Kühlbox voll Bierdosen auf die Ile de Re stelle und den lieben Gott einen guten Mann sein lasse. Bin eben kein Beamter... Man kommt dann auch so an kaltes Bier, aber wenns ein, zwei Tage länger geht...
Suum quique
Posts: 3,453 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Wenn man
sein möchte:
my 2 pence :-) jop, dass reicht so gerade wenn noch ein paar verbraucher wie wasserpumpe, radio, pc, .. mitlaufen. bei mir sind es 110W auf dem dach die bringen max. 7,4A bei voller sonne (120A solar verbraucher batterie). ein bisschen verhalten damit umgehen und es reicht dicke
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Sind Eure Module dann immer so ausgelegt das die erzeugte Spannung(Strom) auch verbraucht wird...
Grüße hexchen
Posts: 5,682 |
wenn meine batterie voll ist, verkaufe ich den überschuss spass beiseite, wenn voll, schaltet der solarregler ab und bei bedarf wieder an. das ist genauso beim fahren, wemm die lima arbeitet (beide batterien per relais geschaltet), schaltet der solarregler ab. ich habe eigentlich auf überschuss geplant um reserven zu haben
Posts: 8,679 |
Ich bin auch ein Liebhaber von dicken und vollen Batterien, meine Versorgerbatterie hat auch schon mal eine ganze Woche allein mit der Kühlbox verbracht.
Aber wenn man schon in der prallen Sonne steht, warum nicht etwas nachtanken?
3 members (Mike463, Padane, 1 unsichtbar),
447
Themen44,273
Posts671,951
