Posts: 816 |
Hallo zusammen!
Meine Kompressorkühlbox macht seit kurzem Zicken. Nach Abstellen des Motors beginnt die
Error-Leuchte ziemlich bald zu blinken und zwar unabhängig von den drei
Einstellmöglichkeiten des internen Spannungswächters. Genau diesen hab ich auch unter
Verdacht.
Habe heute Kühlbox (KB) und Stromversorgung (an der Verkabelung der Steckdose
(SD)) gemessen:
Motor ausgeschaltet:
ohne KB; an der SD 12,7 V
ohne KB; am Ende des Anschlusskabels der KB: 12,7 V
mit KB; an der SD: 12,5 V
Beim Starten des Motors:
mit KB; an der SD: 11,0 - 11,2 V
Motor läuft:
mit KB; an der SD: 14 V
Der Spannungseinbruch beim Starten ist sehr kurz und es war keine direkte
Auswirkung auf die Kühlbox zu bemerken.
Nach kurzer Zeit nach Abstellen des Motors schaltet sich die KB
allerdings aus.
Hat von Euch schon mal jemand ein ähnliches Problem mit einer Waeco gehabt oder kann mir
einen Rat geben?
lg Skippy
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
So direkt nicht, ich nehm mal an das sie bis dato an genau dieser Steckdose im Auto einwandfrei funktioniert hat oder?
Ich kenn das nur von meinem wo einfach die Zuleitung zu knapp ist sodass sie recht bald abschaltet auch wenn die Batterie noch mehr als genug Saft hat.
Gruss Ozy
Posts: 816 |
Ja genau, bis zuletzt einwandfrei mit der bestehenden Installation.
Mit "zu knapp" meinst Du den Leitungsquerschnitt?
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Probier doch mal einen direkt Anschluss an die Batterie
Posts: 3,453 |
Entweder ein Problem in der Zuleitung oder die Batterie ist nicht mehr einwandfrei.
Hab ich beides mit der 30iger WAECO aktuell gehabt. Die Zigarettenanzündersteckdosen sind unberechenbar. Hab den Dreck rausgeschmissen und für Sachen auf die es ankommt Hochstromsteckverbinder verbaut.
Posts: 816 |
Hab am Ende des KB-Anschlusskabels genau den gleichen Spannungswert wie direkt zwischen den Polen der Batterie.
Mit "zu knapp" meinst Du den Leitungsquerschnitt? Ja genau der Querschnitt, wobei der bei dir ganz ok zu sein scheint. Der Spannungswächter könnte schon kaputt sein, wende dich doch direkt an Waeco die sind ganz hilfsbereit was man so hört. Grüsslix Ozy
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Seitdem die zu Elektrolux gehören, hört man da anderes.
Posts: 816 |
@landcruiser: War die Symptomatik die gleiche wie von mir beschrieben?
@Ozymandias: Hab die CH-Niederlassung schon kontaktiert. Bin grad in CH. Die haben mir auch den Hinweis mit dem Leitungsuerschnitt gegeben. Aber das war's wohl nicht.
Dann dran bleiben mit dem Hinweis darauf dass die Box bis dato einwandfrei funktioniert hat an genau dieser Leitung.
Themen44,274
Posts671,977
