Posts: 22 |
Hallo zusammen !
Ich habe eine Frage zum Heizungsreglerventil. Die Heizung meines Samurais heizt immer volle pulle, ob der Schieber nun auf Kalt oder Warm steht macht keinen Unterschied.
Ich habe das Ventil, das an der Spritzwand befestigt ist, schon mit WD40 eingesprüht u. es lässt sich auch schön leichtgängig verstellen, nur die Funktion bleibt aus ! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Kann man so ein Ventil noch bekommen, wenn ja, wo und wie teuer ist so was ? Außerdem würde mich mal interessieren wie so der Heizungskreislauf funktioniert !!!
OK, ich weis es sind doch mehr Fragen geworden aber es ist ja Wochenende und da habt ihr doch bestimmt ein paar Minuten für mich übrig oder ??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank !!!!
Gruß u. schönes Wochenende,
Frank !
Hauptsache Spaß !!!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Moin Frank,
das Heizungsregelventil wirst du als Neuteil wahrscheinlich nur beim netten Suzidealer oder irgendwo als Gebrauchtteil. Letzteres ist wird aber nicht so einfach sein, es denn hier findet sich jemand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Den Heizkreislauf kann ich dir jetzt auf die schnelle nicht erklären, dazu fehlt mir im Moment die Zeit. Alos später und in Ruhe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Gruss Frank
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
Hallo Frank,
ich glaube kaum daß das Ventil kaputt ist. Hänge den Zug aus und schließe das Ventil komplett. Wahrscheinlich ist dann auch die Heizung aus. Oftmals verbiegt sich die Verstellmimik am Regler im Fahrzeuginnenraum wenn das Ventil zu schwergängig ist. Nachteil bei der Heizung ist daß sie meist sehr digital ist und wenig Einstellmöglichkeiten bietet. So reicht eine minimale Öffnung des Ventils für Sauna-ähnliche Verhältnisse.
Viele Grüße Holger
Posts: 22 |
Hi !
Bis hier schon man vielen Dank fuer die Antworten, ich werde nach dem Wochenende mal ein wenig mit dem Drahtzug experimentieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss, Frank !
Hauptsache Spaß !!!
2 members (berlinator, zzeuzz),
646
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
