Posts: 1,435 |
Heute morgen war es dann so weit. Kupplung getreten, und rumms war das Pedal am Bodenblech.  Was war passiert? Das ÜbergangsstÜck vom Kupplungspedal zum Kupplungsseil hatte sich aufgebogen. Es handelt sich um ein U-förmiges gebohrtes Stahlteil. In der Mitte des U ist es eingerissen, dadurch geschwächt konnte es sich aufbiegen und das Seil herausrutschen. Und schon hat man keine funktionierende Kupplung mehr. Was gemacht? Nach hinten an den Bremach gegangen, das neue Kupplungsseil aus der Kiste gekramt, das U-Stück aus der Verpackung genommen und in ein paar Minuten eingeschraubt. Und schon war der Bremi wieder fahrbereit. Was sagt einem das? So ein Ersatzkupplungszug im Wagen ist doch nicht das schlechteste. Ich war erstaunt, das das Teil bei dem geringen Km-Stand so eingerissen ist. Auf jeden Fall finde ich das Teil zu instabil konstruiert. Ich werde es auf jeden Fall umbauen, verstärken. Gru?, ziro
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ich glaubs nicht, die haben immernoch den gleichen Schrott drin.....
Das Teil hat unser Extremumbauer als eines der ersten aus dem vollen Fräsen lassen weils original nix taugt.
Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
hallo ziro, hallo Ozy,
wäre es möglich, dass ihr das Problem mit Bild hinterlegt, da unser Auto in Afrika ist und man sich das nicht so einfach vorstellen kann.
Herzlichen Dank
Bernd
Posts: 1,435 |
Hi Ozy, weiß ja nicht ob die neuen das wirklich noch drin haben. Meiner ist ja von Ende 2004... Auf jeden Fall werde ich die Tage meine Fräse anschmeißen und das Teil auch aus dem Vollen fräsen.
Fotos von dem originalen Teil kommen gleich.
Gruß, ziro
Posts: 1,435 |
So, hier mal die gewünschten Fotos. Der Riss ist gut zu erkennen. Das Teil ist dadurch nach außen verbogen. Das Loch in der Mitte wird dadurch zu gross und der Kupplungszug kann heraus rutschen. Durch den Riss ist das Teil so geschwächt, dass auch ein erneutes zusammen biegen nichts bringt. Habe ich nämlich zuerst probiert. Genau einmal gekuppelt, und schon war der Zug wieder draußen. Gruß, ziro ![[Linked Image von vwschwimmwagen.de]](http://www.vwschwimmwagen.de/Forenfotos/Bremikupp01.jpg) . ![[Linked Image von vwschwimmwagen.de]](http://www.vwschwimmwagen.de/Forenfotos/Bremikupp02.jpg)
Posts: 85 |
Dat is ja 70er Jahre Technik. Haben die IVECO Leute noch nichts von hydraulischer Kupplungsbetätigung gehört. Soll ja nicht heißen das die bis in die Ewigkeit hält, aber ist wohl Momentaner Stand der Technik.
Gruß Andreas
Posts: 1,200 |
Totalausfall klingt bei mir so nach Nix geht mehr, kapitaler Motorschaden, Reparatur lohnt nicht... Und dann kommst du mit ner Klammer für 3,80 Euro  Das ist ja fast Bild-Niveau
... alles deutsche Eiche!
Gruß Andreas Was hat das mit IVECO zu tun? Der Pedalblock war bis vor kurzem ein Bremachteil, handgeschmiedet und mit Liebe montiert. Der Bowdenzug ist zwar von IVECO, allerdings sind die Betätigungshebel sowohl oben wie unten von Bremach, ob der Zug also mit gleicher Last betätigt wird ist für mich nicht zu eruieren. Erst seit kurzem wird der Pedalblock aus dem Daily verwendet der natürlich eine hydraulische Kupplung hat. Totalausfall klingt bei mir so nach Nix geht mehr, kapitaler Motorschaden, Reparatur lohnt nicht... Und dann kommst du mit ner Klammer für 3,80 Euro  Das ist ja fast Bild-Niveau  Tja aber trotzdem stehst du mit dem defekt da wie angeschraubt, nichts geht mehr, genau wie du sagst wegen eines Pfennigartikels. Grüsslix Ozy
Posts: 1,435 |
Hallo Mogli, ob das nun Iveco oder von der ZF Seite kommt keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die Seilzug betätigte Kupplung schon in Ordnung. Wenig Teile, leichtgängig, einfache Technik, keine leckenden Zylinder. Schnell selber ohne grossen Aufwand ausgetauscht. Und das ist genau das was ich am Bremach so schätze. Das nun dieses kleine U-Teil versagt hat, nun denn. Das ist ja schnell mit wenig Aufwand verbessert. @Fireman-Frank...Totalausfall klingt bei mir so nach Nix geht mehr, kapitaler Motorschaden, Reparatur lohnt nicht... Und dann kommst du mit ner Klammer für 3,80 Euro Das ist ja fast Bild-Niveau. Wenn Du Dir den Betrag richtig angeschaut hast, hast Du mit Sicherheit den lachenden Smiley vor meiner Überschrift gesehen...aber nun denn. Außerdem müssen wir hier im Bremach Forum über solche Dinge schreiben, vielleicht auch auf "Bild-Niveau" wie Du es beschreibst, weil bei unseren Fahrzeugen sonst nichts kaputt geht!!!  Der Bremach war mit dem Defekt immerhin nicht mehr richtig fahrbereit. Und jetzt komm mir nicht mit "man kann auch ohne Kupplung Auto fahren"... Im Grossstadtdschungel ist dieses Teil und die Reparatur ein Witz. Aber wenn Du alleine in der Wüste stehst oder auf Island im Hochland wird die Sache schon interessanter. Und dafür werden die meißten Bremachs ja nun mal genutzt. Da macht es schon Sinn hier aufzuklären und vorzusorgen. Gruß, ziro
Posts: 85 |
Da Bremach ja nun mal einiges an Iveco Technik verbaut ist es kaum auseinander zu halten welches Teil genau von wem kommt.
@Der Pedalblock war bis vor kurzem ein Bremachteil, handgeschmiedet und mit Liebe montiert Bis vor kurzem ist gut, wenn der betroffene Bremach aus 2004 stammt.
Gruß Andreas
1 members (G300GD),
375
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
