Seite 1 von 3 1 2 3
camel Offline OP
Hallo Gemeinde;
ich hab da mal ne Frage. Stimmt es, dass der Worker mit einem 24Volt Kreis und einem 12Volt Kreis läuft?
Wenn ich mich recht erinnere hab ich mal gelesen dass der Worker eine 24V Lichtmaschine und einen entsprechenden Anlasser hat, im Innenraum aber 12V anliegen. Die Lichtanlage ist angeblich auch 12V. Stimmt das?
Und wenn ja, wie geht das?
Ich selber hab ja auch ein 24V G erät und wenn ich versuche einen 12V Autoradio einzubauen, dann ist der sofort kaputt wenn ich ihn auf die "24 Volt Masse" häng. Obwohl Masse ja eigentlich Masse sein sollte, egal ob + 12 oder 24 Volt ist, oder? Und ja ich nehm den Strom nur von der "ersten" Batterie ab und jag nicht 24V+ durch den armen 12V Radio.
Masseschluß hab ich auch keinen, das hab ich schon kontrolliert.
Ein weiteres Problem ist der, in ex-Militär Fahrzeugen eingebaute Hauptschalter. Mit diesem kann man den Minus-Strang unterbrechen. Welchen Zweck hat es Minus abzudrehen und warum nicht Plus, das würde mir ja noch einleuchten.
Vielleicht hat ja irgendwer eine Idee
Liebe Grüße
Didi
B
Burgerman
Burgerman
B
Besorg dir einen 24 / 12 V Spannungswandler wie ihn die Fernfahrer für ihre Radios oder CB Funkgeräte auch benutzen.
Kost nicht die Welt, hat ein Bekannter auch in seinem 24 V Ex Mil Auto.
Und wo ist das Problem ?
Dann geht halt nix mehr.
Der Radiocode is weg und ne nachträglich eingebaute Uhr bleibt stehen.
wo ist das Problem, da zwei Batterien im G verbaut sind habe ich also auch zwei Spannungsebenen wenn ich das will.
Die alten G´s mit 24 V hatte alles in 24 V.
Bei den neueren hat man tatsächlich zwei Ebenen, die 24 V dienen zum Starten, denn alle Armeefahrzeuge haben 24 V und die sollen sich ja untereinander Starthilfe geben können.
Der Rest des G´s läuft auf 12 V.
Deshalb hat der Worker mit OM 612 ja auch 2 Generatoren einen 12 V mit 150 A und einen 24 V.
camel Offline OP
Original geschrieben von Oelmotor
Entschuldige meine Unwissenheit;
hat der Worker dann auch 3 Batterien? 2 für 24V und eine für 12V oder wie?
und wie läuft das dann mit der Masse? Da müsste es doch Spannungsunterschiede geben zwischen 24V und 12V?
Oder check ich da irgendwas nicht?
Das Problem mit dem Hauptschalter: Wenn ich Minus abdreh, wird das Auto "umgepolt", will sagen, wenn ich dann die Prüflampe zwischen Motorblock (normal Minus) und Batterie halte, wird der Motorblock Plus. Dieses führt dazu, dass sich der Spannungswandler, den ich eh schon drin hab, ruiniert wird. Ich hab das Problem insofern gelöst, als ich den Wandler hinter einen Schalter gehängt hab, solang der Schalter an/offen ist, darf ich halt den Hauptschalter nicht betätigen.
Der Radio hängt in einem Holzkasten, damit die 24V Ebene nicht mit dem 12V Kreis zusammenkommt. Leider hab ich keinen Radioempfang, da ich ja eine Antenne an die Masse klemmen muss, wodurch ich mir ja wieder 12V und 24V verbinden würde, dadurch eine Verbindung herstellen würde, die mir dann beim Betätigen des Hauptschalters wieder den Radio bzw. den Wandler schießen würde.... Ich würde damit ja einen Kreis schließen:
Minus Seite: Batterie 24 - Hauptschalter 24 - Schalter 24 - Spannungswandler 24->12 - Radio 12 - Masse Fahrzeug 24 (soll ja so nicht sein)
Plus Seite: Batterie 24 - Schalter 24 - Spannungswandler 24->12 - Radio 12
Irgendwie ist mir das bald zu hoch, Elektrik ist nix für mich
Versteht irgendwer mein Problem, oder hab ich gar kein Problem, oder wie oder was?
Und warum hab ich schon den 2. Spannungswandler und den 2. Radio?
Liebe Grüße
Didi
R
R
Der einfachheit halber..
24V Steckdose neben dem Aschenbecher hast du,oder?
dort 24V für den Spannungswandler "klauen",
Masse Spannungswandler auf Masse Fahrzeug legen.
Radio "normal" an den Spannungswandler anschließen,
Antenne montieren wo auch immer Du willst.
-fertig-
Mein Wandler ist ein 12V Festpannungsregler mit max 5A..,
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen,
mußt du es von innen sehen...
Online Content
Hallo, schau dir das einfach mal im EPC an. Der Worker hat in der Tat drei Batterien. Grüsse Marcus
O
O
Was soll das Ganze??? Wollt ihr die Workerelektronik nachbauen????
Beim 230er der schweizer Armee ist das doch erheblich einfacher...
René
B
Burgerman
Burgerman
B
Das hört sich an als wenn das so nicht sein sollte.
Hatte das Auto schon einen Zivilen Vorbesitzer der da vielleicht schon was umgestrickt hat ?
Gui Offline
Hallo , Trennschalter trennt Minus ist richtig : Beim Ausbau der Batterie schraubt man auch als erstes den Minuspol ab .
Ich hab mal versucht bei einem Bw 461 Bj 2006 (Flugfeldsicherung ) eine Wischeranlage durchzumessen .
Am Wischerschalter lagen 24v an (Kombischalter )
Am Wischerrelais waren 12v (Kombirelais)
der Wischermotor hatte wieder 24v
hirn hirn hirn
Aufwändiger geht es kaum.
Fazit : bei solchen Fahrzeugen immer erst die Spannung messen bevor irgend etwas angeklemmt wird . Dann bleibt auch das Radio heil . sneaky
Mfg Gui
Doch, das muss genau so sein. Und wenn du dein Auto per Masseschleifband geerdet hättest, würden an dem Minuspol der Batterie -12V gegenüber Masse anliegen. Also soweit alles ok.
Allerdings ist das Schalten in der Masse nur bei Kleinspannung erlaubt.
... alles deutsche Eiche!
Seite 1 von 3 1 2 3
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
