Posts: 96 |
Hallo allerseits habe gestern mein bestelltes Endblech abgeholt (das unter der Hecktür, was bis in die Karosserieecken ragt)und muss feststellen das es hinten offen ist, kann es sein das es zweiteilig ist und ich noch ein Gegenstück nachbestellen muß Nach fast einem Jahr Pause und dem zuvor durchgeführten Motorentausch 617a auf 603 will ich jetzt schnellstmöglich die Heckpartie und die Schweller instandsetzen
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Eigentlich ist der Schweller (A 463 640 00 71 bzw. A 463 640 01 71) hinten geschlossen, und vorne offen. Dort kommt er an die Verstärkung A 460 612 03 25 (Teil vom Unterboden).
Posts: 96 |
Dapo ich meine das Blech unterhalb der Hecktür und der Ecken hinten? Nicht direkt die Schweller soweit bin ich noch nicht
OK, ergänze: Heckschweller
Posts: 498 |
Guten Morgen meinst Du das hier? was machst Du mit dem 617a MfG Norbert
Posts: 96 |
Ja danke habe ich selbst angefertigt war nicht das Problem,ein Problem stellte sich jedoch am Seitenholm (da wo das untere Türschanier drangeht)da der natürlich auch nicht mehr zu retten war habe ich ihn gleich mit herausgetrennt da ich wusste das ich noch einen neuen Holm rumliegen hatte! Als ich den neuen dann schön angepasst und auf länge hatte viel mir im letzten moment auf das er nicht die Form wie das Original hat nein es war ein Holm aus einem Modell mit Doppeltür der ist komplett anders aber das richtige Teil kommt morgen und denn schneide ich mir aus dem 200€ teuren Blechteil meine 40 cm raus und über den Rest freut sich wieder der Schrottopa zum kotz.. P.S die Teile vom 617a sind alle weg....wo sind eigendlich die ganzen Postings und Bilder von den Blechinstandsetzungen??? Habe da leise diesen Kawagrünen kurzen Radstand im Hinterkopf bin für alle Bilder dankbar!!!! mfg Björn
Posts: 498 |
Hey allso meiner hatte auch mal vor langer Zeit Doppeltüren hinten,und meine Säule ist auch für Doppeltüren obwohl ich jetzt eine Einteilige habe,konnte vom Profil keinen Unterschied erkennen ausser die possition vom Türfangband. Bilder mußt Du suchen unter ( Rostbekämpfung am 460iger Heck.)
MfG Norbert
Posts: 96 |
Geht leider nur Schleppend voran mit den Blecharbeiten aber es soll ja auch vernünftig werden :), bin jetzt bei dem linken Schweller angekommen der leider auch sehr vom Rost befallen ist und eigendlich gleich komplett neu muss meine Frage dazu: kann mir jemand die Teilenummer und Preis für das lange Modell raussuchen? Und das wichtichste für mich geht er einteilig von vorn bis hinten durch bis an die untere Spitze des Seitenteils? Sieht bei mir im Bereich des hinteren Einstiegs so aneinandergesetzt aus!?! Auch stellt sich die Frage ob es den Innenradlauf der ebenfalls an die vordere Spitze des Seitenteils geht einzeln gibt? Mein Teileonkel der leider im Urlaub ist kann mir diese Fragen aus dem Kopf beantworten da er auch einen 82er G fährt, mit den Azubi komme ich da nicht klar der hat noch nie son Auto gesehen
Geht leider nur Schleppend voran mit den Blecharbeiten aber es soll ja auch vernünftig werden :), bin jetzt bei dem linken Schweller angekommen der leider auch sehr vom Rost befallen ist und eigendlich gleich komplett neu muss meine Frage dazu: kann mir jemand die Teilenummer und Preis für das lange Modell raussuchen? Jeder MB-Teilefuzzi sollte das können, Gruppe 63. A 460 637 11 35 links, außen, A 460 637 12 35 rechts, außen Und das wichtichste für mich geht er einteilig von vorn bis hinten durch bis an die untere Spitze des Seitenteils? Sieht bei mir im Bereich des hinteren Einstiegs so aneinandergesetzt aus!?! A, B und C-Säule bilden unten ebenfalls Teile des Schwellers, und innen ist er in mehrere Teile gestückelt (Ebenfalls Gruppe 63) Auch stellt sich die Frage ob es den Innenradlauf der ebenfalls an die vordere Spitze des Seitenteils geht einzeln gibt? Meinst Du ? Da werden Sie geholfen. Mein Teileonkel der leider im Urlaub ist kann mir diese Fragen aus dem Kopf beantworten da er auch einen 82er G fährt, mit den Azubi komme ich da nicht klar der hat noch nie son Auto gesehen Gib ihm Gelegenheit zum Üben
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,960
