Posts: 182 |
Einfach die Höhe der Feder im eingebauten Zustand - zwischen der oberen und unteren Aufnahme. Vielleicht nicht grad mit 8 Leuten drin ;-) Normaler Alltagszustand vom Auto halt.
Ich hab gehört, dass ab ca. +50mm meist die Kardanwelle Geräusche macht, also zu hoch is auch nix. Mir gehts auch nicht in erster Linie um Höhe, sondern nur bisschen mehr platz im Radkasten. Und ein neuer Fahrwerk muss eh her, weil das alte fertig ist.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also die Länge der Feder im eingebauten Zustand kann ich dir leider gerade nicht sagen. Nur die Länge im nicht eingebauten Zustand. Oder Den Abstand zwischen Achsmitte und und Radlauf...
Aber halt auch nur von meinen derzeitigen Fedrn oder von den Federn davor.
Posts: 182 |
vielleicht findet sich ja noch jemand, der die Trailmaster drin hat...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Von Trailmaster im Defender hab ich selten/noch nie gehört...
Und wenn du schon Matzker drin hattest, warum jetzt was anderes/schlechteres?
Posts: 182 |
Das Matzker hat seine Zeit hinter sich und ist mir zu weich. Ich denk das Trailmaster wär richtig für mich....aber da hat wahrscheinlich auch jeder einen andere Meinung.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
sowieso..
Matzker baut meist gute Sachen, für gutes Geld...
7 Jahre hatte ich noch kein Fahrwerk drin...
Klar setzt sich da was.
Aber was willst du? Du fährst überwiegend Strasse? Warum nicht bei Matzker ein Fahrwerk in der (ominösen) Höhe, die du willst auswählen?
Halte ich für am sinnvollsten...
Posts: 182 |
vor allem Straße...mal in die Sahara. Extremes Gelände nur selten. Ich dachte bei Matzker gibts eigentlich nur 1 Fahrwerk das in Frage kommt ("Suspension Kit"). und das ist vorn "nur 25 mm höher und hinten gar nicht.
1 members (Adriaan),
288
Themen44,277
Posts671,998
