Posts: 59 |
Hallo, Bei meinem Td% Bj.99 tritt schon einige Zeit etwas Öl zwischen Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse hinten,an der Ecke(Heizungsseite)aus.Wenn ich`s mit z.B. Bremsenreiniger entferne,ist es nach ca. 1Woche wieder etwas feucht. Ist ev. eine Schraube vom Nockenwellen gehäuse(innen) locker.Kennt das einer von Euch? Bin für jeden Tipp Dankbar.
MFG Chuckni
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
nach ca. 1Woche wieder etwas feucht. Normal, obgar wenn er in einer Woche 5Km fährt ist es viel!
Posts: 59 |
Ich fahr in der Woche ca. 350Km.
chuckni
Posts: 8 |
ja!!! kenn ich!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" /> hat meiner auch... würde mich auch interessieren ob man das relativ einfach in den griff bekommen kann... auch 99er discoII gleiche stelle! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> gruss jack
Posts: 186 |
Kommt meines Erachtens aus der Ventildeckeldichtung<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />. So war es zumindest bei mir. Also kein großer Aufwand um das zu beheben. Eckdaten Td5, Bj.99, laufleistung damals etwa 90000.
Markus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 59 |
Les mal nach was ich geschrieben habe! Nix Ventildeckeldichtung!
Chuckni
Posts: 56 |
Guten Morgen Chukni bei mir waren das die Kraftstoffleitungen, die in Fahrtrichtung hinten rechts in den Motor gehen. Das sah aus wie Öl, habe vorsichtig nachgezogen und Schluss wars damit. maybe its the same? mfg&JE Benno <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 59 |
Nochmal!!! Ist Motoröl und kommt definitiv zwischen Zylinderkopf und Nockenwellengehäuse raus!Wie beim ersten Beitrag beschrieben.
Mein Motor ist so sauber daß man drauf essen könnte.Deshalb weis ich wovon ich spreche(schreibe).
Chuckni
Nochmal!!! Ist Motoröl ...kommt...raus! Mein Motor ist so sauber daß man drauf essen könnte. Kein Angst, du kannst ganz ruhig bleiben. Das dein Motor so sauber ist bleibt nicht so. Bald hast du einen echten, sein Revier kennzeichnenden Defender, so wie alle hier. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Posts: 59 |
Normalerweise hast Du recht,aber: Meiner ist Bj.4/99 und hat 87476 Km drauf.Außer unten am Schaltgetriebe(ab und zu ein Tropfen)ölte er bis jetz noch nirgends.(Vieleicht Glück???)
Freundlich Chuckni
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
3 members (Hannes68, user108, chrisibubu),
220
Disco_GM_551 |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,276
Posts671,988
