Posts: 12 |
Hallo Leute,
habe einen Serie III Landy. Frage: wenn ich die Geländeuntersetzung einschalte (roter Hebel nach hinten) habe ich automatisch auch den Vierradantrieb eingeschaltet. Ist dann das Mitteldifferential gesperrt oder nicht?
Und was passiert, wenn ich den gelben Hebel nach unten drücke? Dann werden alle 4 Räder angetrieben, aber ohne Geländeuntersetzung. Dann ist das Mitteldifferentail nicht gesperrt, oder?
Danke u. Gruß Bigtramp
Posts: 4,440 |
Serie III hat kein Mittendifferential, das ist entweder starr miteinander verbunden oder du hast nur eine Achse angetrieben. Da kannst du nur einstellen: 2WD,4WD Straßengänge und 4WD Geländegänge.
Gruß Holger
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
. . . und falls Du zusätzlich einen OD hast, kannst Du noch ein bißchen mehr kombinieren.
Aber das war ja nicht so gaaaanz Deine Frage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 12 |
Danke für die schnellen Antworten.
Also daraus schliesse ich folgendes: 1. Roter Hebel nach hinten: Geländegänge mit 4WD, beide Achsen bzw. beide Kardanwellen sind star verbunden (so ähnlich wie gesperrter Mitteldiff.) 2. Gelber Hebel nach unten: Straßengänge mit 4WD, beide Kardanwellen sind nicht star verbunden. Ist das richtig?
Gruß Bigtramp
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
roter hebel hinten:
geländeuntersetzung, 4wd (beide kardanwellen starr verbunden)
gelber knopf unten:
strassengang, 4wd (beide kardanwellen starr verbunden)
gelber knopf oben:
strassengang, 2wd (nur hinterradantrieb)
Posts: 4,440 |
Du hast entweder 4WD oder oder 2 WD. Wenn du 4WD drinn hast, dann sind beide Kardanwellen feste miteinander verbunden. Du hast kein Mittendifferential, das Drehzahlen ausgleichen könnte zwischen der VA und der HA. Lies dir dasdurch, du hast einen Zuschaltallrad. Der Defender hat einen Permanentallrad. Gruß Holger
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Was sind "Geländegänge"??? Ich mein ich hab keinen Serie. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Könnte mir aber denken, das Bigtramp normal mit 2WD fährt, bei Bedarf kann er in die Untersetztung und zusätzlich den Frontantrieb zuschalten (4WD). Jetzt kann er aber auch mit 4WD ohne Untersetztung die verschneiten Alpenpässe hochjagen oder?
Ok ok, ich könnte auch Fragen ob beim Serie die Untersetztung nur bei 4WD eingelegt werden kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Besserwessi
Besserwessi
Gelber Knopp > 4WD > keine Untersetzung
Roter Knopp > 4WD > Untersetzung
Gar kein Knopp > 2WD
OD-Knopp > Bruuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 12 |
Danke, jetzt habe ich es kapiert... Bigtramp
550
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
