Posts: 1,475 |
so, jetzt hab ich noch ein Problem, diesmal nicht mit dem Auto.
Ich habe an der Decke einen kleinen Wasserschaden. Sie war mal nass, hat dadurch Flecken bekommen. Es ist eine Decke aus einem Putz der auf Stroh aufgebracht worden ist. Das Problem ist: wenn ich die Fläche überstreiche, kommen die Flecken immer wieder durch. Was tun?
Gruß Triton
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Ich würds erstmal mit nem Sperrgrund auf Lösemittelbasis probieren, aber ich bin nur Heimwerker.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Gut trocknen lassen, Sprühlack in der gewünschten Tonlage übersprühen(ich würd "matt" nehmen), gut trocknen lassen und dann mit Wandfarbe hinterher. Sprühlack natürlich nicht "pfundweise" drauf sondern so, daß die Flecken weg sind. Ist ein praktischer Tip den wir schon einige Male und immer erfolgreich ausgeführt haben.
Posts: 1,475 |
Ich sags doch, hier bekommt man geholfen!
Gute Idee mit dem Lack. Werd ich probieren. Und da hält die Wandfarbe auch sicher drauf?
Vielen Dank!!!
Gruß Triton
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
einen Tiefgrund (der "teuer" ist) vom Malerfachgeschäft (nicht vom Baumarkt) 1-2 mal vorher und fettig.
Achso, auf welcher Basis auch immer der sein mag, ein guter macht richtig böse Flecken überall anders, auf Spritzer achten und alles schön abdecken, der ist nämlich ganz schön wässrig und bewirkt hinterher Wunder!
L.C.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Einmal kurz mit weissem Mattlackspray übernebeln oder kurz mit Vorlack und Pinsel abtupfen und anschließend wie gewohnt die Wandfarbe drüber. Reicht für Heimbedarf allemal..
Posts: 7,596 |
Du kannst jeden Lack nehmen der den Untergrund verschliesst...
allerdings erst wenn das Wasser wirklich raus ist...sonst hast du bald einen Rand um den Fleck. Grade bei Lehm kann das schon mal länger dauern. Ausserdem sollte die zu überbrückende Fläche nicht zu riesig sein , Lehm ist weich und drauf wird sicher Leimfarbe sein , was zu rissen führen kann wenn "harter" Lack draufkommt.
Durch Temperatur und Feuchte arbeitet solch ein Gefüge nicht unerheblich.
Ab ca. einem qm würd ich mir überlegen evtl Rauhfaser oä zu kleben.
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 1,475 |
das ist kein Lehm was da auf dem Stroh klebt. Es sieht aus wie eine Gipskartonplatte ohne Karton und auf der Oberseite Stroh. Ich schätze mal man hat das Stroh mit Gips? verputzt. Die Fläche ist schon groß, ich würde sagen ein guter halber Quadratmeter. Ich probiers einfach mal mit Mattlack. Mehr als nicht funktionieren kanns ja nicht.
Heißen Dank an alle!
Gruß Triton
Ja, isschokla, ist der " Vorläufer" der Rigipgsplatte - von Hand verputze Strohmattenauflage. Dann gabs da noch die sogen. Rabbitzdecken, da wurden die Strohmatten dann durch Drahtgewebeplatten ersetzt. Bei einem halben m² entweder den Lack mit dem Mäuschen aufrollen oder aber mittels Spraydose übernebeln.
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
318
Themen44,281
Posts672,125
Mitglieder9,910
