girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Der Worker......gibt es ihn doch ??? Da ich aus verschiedenen Gründen am G eine zivile Zugöse brauchte, habe ich auch mal ein paar Teile vom Worker verbaut. Für den Techau-Bock mußte halt das Kennzeichen versetzt werden. Das obige Bild zeigt das Ergebnis der Umbauaktion. Gruß Christian
Sir Arthur
Sir Arthur
Posts: 413 |
interessantes Nummernschild
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
und warst Du damit schon beim TÃœV?
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Oelmotor
Nein noch nicht. Derzeit schreibt Techau noch an dem neuen Gutachten für dieses Auto.
Es wird ein Gutachten mit 3500kg auf der Rockinger und 2800kg auf dem Westfalia- Kugelkopf mit jeweils 100kg Stützlast geschrieben. Ursprünglich war der Bock mit 4000kg auf der Rockinger u. 2800kg auf dem Kugelkopf mit 75kg an einem 460er P4 eingetragen. Die Änderung auf 100kg lässt Techau deshalb vorher noch von deren TÜV-Prüfer absegnen.
Ich hatte eigentlich schon gehofft, daß der Schrieb schon diese Woche in der Post lag, da ich eigentlich auch das neue Typenschild anbringen wollte. Auf dem alten Typenschild war leider überhaupt nichts mehr zu lesen.
Christian
Mir ging es vorallem um die Umpositionierung des Kennzeichens.
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
@Oelmotor
Jo....sagen wir so, daß werde ich gar nicht groß an die Glocke hängen und zur Not auf EPC und original Ersatzteilenummern aus dem Hause Daimler verweisen.
Anhand der Latte an Eintragungen die der Wagen hat (hauptsächlich Reifen u. Felgen) wäre das Kennzeichen der einzige was man bei dem Auto bemängeln könnte.
Christian
Posts: 100 |
Hallo zusammen Ich hab an meinem Afrika-G das Nummernschild an der gleichen stelle, und damit noch nie ein Problem beim TÜV. Nach Aussage meines Prüfers gibt es nur einen Mindestabstand zw. Schild und Straße aber keinen Höchstabstand. Solange das Nummernschild gut zu sehen und beleuchtet ist gibts kein Problem.
Gruß Issidor
Zubehör fürs G-Modell
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Mit dieses nummerschild mochte ich nicht in der nahe von terroristen komen Die hollandische armee hat das nummerschild auf der gleiche platz. ist also EU oke mfg Dominique
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Mit dieses nummerschild mochte ich nicht in der nahe von terroristen komen Vielleicht könnte Dir aber gerade bei den heutigen Terroristen dieses Schild das Leben retten.
1 members (stein1101),
612
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
