Hallo Lukas-Opfer,
jetzt hats unseren Defender 110 STWG auch erwischt.
Auf einmal (oder kurz hintereinander):
linker Scheinwerfer aus
linke Begrenzungsleuchte vorne aus
Hupe geht nicht mehr
Instrumentenbeleuchtung aus
Habe in der Sicherungbox unten hinter dem Schalthebel die Sicherung mit dem Bildchen Tachometer und Lampe (eine 10A Sicherung) ausgetauscht: Die knallt sofort durch, wenn ich schon das Standlicht einschalte. Habe dann weiteres Suchen erstmal aufgegeben.
Nach eifrigem Lesen im Forum:
Lichtschalter defekt? Der soll ja öfters der Übeltäter sein.
Sicherungen unter dem Beifahrersitz habe ich noch nicht kontrolliert, da hier schon mal der erste Fehler da ist.
Wer fuhr auch schon einäugig????????
Land Rover Pannenhelfer - zeigt, was Ihr drauf habt (bitte).......
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
B
Burgerman
Burgerman
B
Dann leuchtet eigentlich gar nix mehr.
Wenn die Sicherung sofort rausfliegt hast du irgendwo nen Kurzschluss.
Anhängersteckdose abgesoffen ?
Die ist schön dicht, Wasser was einmal drin ist, kommt nicht mehr raus wink
Ansonsten würde ich vielleicht mal den linken Scheinwerfer rausmachen.
Kabel auch vom Standlicht abziehen.
Licht einschalten und nach und nach wieder anstöpseln und beobachten wann die Sicherung wieder rausfliegt.
Fehlersuche für Elektrodaus wink
Wie man mit Messgerät und Schaltplan vorgeht, dazu melden sich sicher gleich die Profis grin
B
Burgerman
Burgerman
B
unglaublich
alles muss me selber machen
wo sind den die Elektroexperten ?
Schaltplan Licht:
Danke Andreas, werde mich mal in die Tiefe der Ströme eintauchen.
Grüße...HaJo
malossimatz
malossimatz
saarbrücken
17,830,162 Hertha`s Pinte
7,466,144 Pier 18
3,525,817 Auf`m Keller
3,380,778 Musik-Empfehlungen
2,537,054 Neue Kfz-Steuer
2,367,192 Alte Möhren ...
0 members (), 404 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 4
GSM 2
Dbrick 2
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,404
Ozymandias 16,263
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
