Posts: 75 |
Hallo Viermalvier-Gemeinde
Bin auf diesen Toyo-Reifen gestoßen. Es gibt ihn u.a. in der Dimension 255/85R16, den ich auf meinem Iveco 40.10 einsetzen möchte.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Reifen?
Besonders interessiert mich das Verhalten am Asphalt.
Oder gibt es eine andere Empfehlung in dieser Dimension?
Beste Grüße
Bruno
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich hab den reifen in 255/85 seit zwei wochen auf dem landy. abrollgeräusch sehr gering, der BFG MT ist entschieden lauter. zur nässehaftung und schnee kann ich natürlich noch nichts sagen, ist aber vom profildesign mit sicherheit besser als der BFG (lamellenartige einschnitte in den blöcken). tragfähigkeit erheblich höher als BFG. load index 123/10PR. billiger als BFG. durchmesser und breite entsprechen dem BFG. technische daten: http://marktg.toyotires.com/file/18136.pdf
Posts: 929 |
Der Reifen wäre auch für mich eine Alternative, da ich von 265/75 auf 255/85 wechseln will. Wie sieht er innen aus - wäre er für Schläuche geeignet?
Gruß Michel
ich denke schon, er hat recht flache, abgerundete rippen. nicht so grob wie im BFG.
Posts: 929 |
ok - danke. wenn's soweit ist, werde ich mal den guru hier interviewen.
Gruß Michel
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Selbermacher, hast Du inzwischen Erfahrungen gemacht mit den Toyos? Gruß Manfred
was soll ich sagen? bin grad zurück aus griechenland, ein paar tausend autobahnkilometer abgerissen... er ist halt sehr leise.
Maschtuff
Maschtuff
was soll ich sagen? bin grad zurück aus griechenland, ein paar tausend autobahnkilometer abgerissen... er ist halt sehr leise. Fundierte Aussage! Dann ist also Dein Auto sehr laut?
natürlich ist mein auto sehr laut, sonst wär's ja kein landy geworden.
ich will damit ausdrücken, dass der toyo (der reifen, nicht das auto) ein wesentlich geringeres abrollgeräusch als der BFG hat. zu schlammbedingungen kann ich noch nichts sagen, aber durch die agressive profilgestaltung lässt sich eine gleichwertigkeit zum BFG erahnen. durch die silica-laufflächenmischung dürfte auch die wintereignung um nuancen besser sein.
Posts: 75 |
Ich hatte nun einen Musterreifen zu Hause. Leider passte er nicht auf meine neuen 6.5 Zoll Ivecofelgen. Die Felgenschutzlippe des Reifens war zu hoch. Ansonstenwäre der Reifen einen Versuch wert gewesen. ciao Bruno http://australia.projects.at/
4 members (Adriaan, user108, Matti, 1 unsichtbar),
460
Themen44,275
Posts671,982
