Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hab nur die kupplung. (die andere hab ich Troll verschnackt) und damit ziehe ich was grad so gezogen werden muss. kauf mir doch kein auto mit sensationellem böschungswinkel hinten um dann ...... funktioniert seit zig jahren absolut einwandfrei. aus meinem blickwinkel heraus. hab mir allerdings bei der fahrt auf den ersten 40km das kippendrehen verkniffen. wegen, wenn erwischt werden, dann mir beiden händen am lenker. war auch nur ganz etwas überladen, echt.
ach so, wenn mir ein ehemaliger scorpiondealer sagt, er dealt nicht mehr mit scorpion weil - dann denke ich schon das der seine gründe hat.
Posts: 8,679 |
Ich hab mich auch gewundert, dass meiner die Haar hoch nicht uas der Socke kam. Aber , ey, Kippe hattest du auf dem Zahn! Yepeee!
Posts: 262 |
Moin! Bei manchen Anhängern muss man ein bischen auf die Höhe achten: Das Auto hat LR-HD Federn (2-3cm höher) und 295/75er Reifen. Der Wohni 7 Schlafplätze.
cu Knud
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Moin! Bei manchen Anhängern muss man ein bischen auf die Höhe achten: Das Auto hat LR-HD Federn (2-3cm höher) und 295/75er Reifen. Der Wohni 7 Schlafplätze. Ok du gewinnst aber welche Kupplung hast du dran? Bei dem Gespann MUSS die Kuppelhöhe stimmen!
Burgerman
Burgerman
Moin! Bei manchen Anhängern muss man ein bischen auf die Höhe achten: Das Auto hat LR-HD Federn (2-3cm höher) und 295/75er Reifen. Der Wohni 7 Schlafplätze. Ok du gewinnst aber welche Kupplung hast du dran? Bei dem Gespann MUSS die Kuppelhöhe stimmen!Das seh ich ja jetzt erst, das is ja nen 110er Beim ersten mal flüchtig drüberscollen dacht Ich: ui, ganz schön langer Wowa hinter dem 90er Jetzt bekommt das ja nochmal ganz andere Dimensionen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Bei dem Gespann MUSS die Kuppelhöhe stimmen! yo man. und ich möchte nicht wissen wo der meinen 90er hinschieben würde, wenn die auflaufbremse des reihenhauses auf rädern nicht absolut tippi toppi wäre.
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Posts: 3,295 |
schönes gespann, ich habe auch eine weile gebraucht, bis ich den 110er erkannt habe. flüchtig betrachtet dachte eich auch es wäre ein 90er
Posts: 262 |
Moin!
Dixon Bate. Ich hab aber den Splint so verbogen, dass er nur mit Gewalt rausgeht. Nicht das der mal nicht mehr da ist.
Den Wohni hab ich vom Freund ausgeliehen für eine kleine Deutschlandtour, 1800 km in 14 Tagen. Der ist gar nicht so schwer, nur bei 9m Länge und 2,50m Breite etwas unhandlich ;-)
cu Knud
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
