Posts: 63 |
Hallo!
Da ich wohl oder übel eine Austauschmaschine für meinen Defender brauche, denke ich über einen gebrauchten 2.8 TDI nach. Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja wo und welche sind das? Nur ausgemusterte vom Militär? Eine Alternative wäre wohl eine überholte Short-Engine von der Insel. Hat da wer Erfahrungen?
Danke
Fidel
mein Zeremonienmeister und ich
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
das sind die 2,8 er powerstroke international motoren die nachgerüstet wurden der powerstroke ist ein sehr guter motor, der tdi wurde in südamerika weiterentwickelt (hubraumvergrößerung und so) und ist extrem haltbar sowie kraftvoll. da steht etwas über den motor drin, die anderen links sind mir abhanden gekommen. http://shop.4ward4x4.com/product_in.../XTCsid/877b3d911303ceb310652bf1bc4009cdaber es melden sich gleich noch andere, ....
Posts: 2,364 Likes: 1
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 1 |
das sind die 2,8 er powerstroke international motoren die nachgerüstet wurden ...und ne preisgünstige Alternative. Für sechs- bis siebentausend hast Du einen neuen Motor mit den benötigten Umrüstteilen. Musste nur noch einbauen.
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
und die Getriebe /Kupplungsprobleme sind gelöst?
Und wie sieht's mit Plakette aus? würd ich z.B. meine gelbe Tdi Plakette verlieren?
Maschtuff
Maschtuff
Und wie sieht's mit Plakette aus? würd ich z.B. meine gelbe Tdi Plakette verlieren? Getriebe und Kupplung passen! Plaketten und Homologation überhaupt, dürften sehr schwierig sein. (Der Motor zieht wie ein Büffel - fahre ihn selbst!)
Posts: 5,682 |
in der regel werden (durch den eigentümer) in D einige anbauteile des powerstroke gegen original tdi teile getauscht, wegen der original tdi optik
Posts: 63 |
aber ich wollte wissen,wo ich einen gebrauchten Motor bekomme und keinen neuen.
Fidel
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
der powerstroke ist ein sehr guter motor, der tdi wurde in südamerika weiterentwickelt (hubraumvergrößerung und so) Und wo gibts dafür die Ersatzteile. Und wie günstig sind die im Vergleich zu LR-Teilen?
Maschtuff
Maschtuff
in der regel werden (durch den eigentümer) in D einige anbauteile des powerstroke gegen original tdi teile getauscht, wegen der original tdi optik Dies ist eine korrekte Beschreibung der Wirklichkeit - nicht nur in D!
Posts: 5,682 |
na bei einem powerstroke händler, wenn ich mir den motor reinsetze achte ich nicht auf billig, sondern auf qualität. in der regel lässt sich fast das ganze tdi getüdel verbauen und ne verstärkte kurbelwelle (sollte sie wieder erwartend mal kaputt gehen) ließe sich über hiesige händler, brasilien, usa, (oder bei einem ford autohaus) etc. beziehen oder einfach anfertigen lassen.
Themen44,279
Posts672,037
Mitglieder9,908
