Seite 1 von 10 1 2 3 9 10
tomnik Offline OP
ist jemand gerade an einer Leistungssteigerung an einem Turbo-D?
Oder hat das bereits gemacht?
Ev. hätte ich da einen Beitrag dazu.
Tom
also ich ahbe es schon gemacht, poste doch einfach was Du zu sagen hast.
wäre daran auch interessiert, weil ich das nun an einem 603A vorhabe.
mfg ashwani
bin auch an jeder Art von information interessiert, bin gerade dabei meinem 617A Beine zu machen.
Didi
R
R
Hey Tom,
bin gespannt, was du zu berichten hast.
Ich nehme mal stark an: ESP Umrüstung auf 7mm Förderkolben love love love
Cu Rod
Hallo Rod
wo hast Du das mit dem 7 mm Förderkolben her, kannst Du da Quellen nennen?
R
R
Hi Thomas,
hatte mit Tom schon im Dieselschrauber Forum Kontakt.
Ich denke, er wird hier was zum Thema sagen, wenn er sich schon angemeldet hat wink
Gruß Rod
Hallo rod
gibt es da im Dieselschrauberfoum einen Beitrag dazu?
Wenn ja poste doch mal bitte einen Link?
tomnik Offline OP
nach 1,5 Jahren "Forschung" habe ich fertige 7 mm Förderkolben aus Finnland für die M-Pumpen (60x) und HOLLY-Elemente 6mm für die MW-Pumpen (617a).
Die erste HOLLY-Pumpe läuft seit 2000 km als Prototyp, allerdings am Serienmotor. Eine externe Voll-Lastmengen-Einstellung ist fertig, aber noch nicht drin, anderer Lader und LLK liegen bereit...
Diese Elemente sind selbst gemacht, der 2. Satz ist gerade fertig, ein weiterer Satz müsste dieses Jahr noch klappen. Dann plane ich eine Serie von ca. 5-7 Sätzen.
Am Regler selbst gibt es auch einige Möglichkeiten, hängt aber vom Ergebnis nach Ladertausch und LLK ab.
Im Moment ist eine M-Pumpe bei der Umrüstung und Einstellung, sollte ca. Mitte November eingebaut sein bei Kumpel's 124er, auch zunächst am Serienmotor.
Wer das Funktionsprinzip der ESP kennt, wird verstehen, dass neben Leistungszuwachs auch eine bessere Effizienz bei der Veerbrennung zu erwarten ist. Im günstigsten Fall könnte die Maßnahme in Verbindung mit KAT/DPF die Schadstoffeinstufung (Plakette) positiv beeinflussen.
(hier geht es um die Nachrüstung mit Gutachten usw. wie gerade bei den 123ern durch dieselcoupe.de durchgeführt).
Was habt Ihr bisher (am 617a) gemacht?
Hat jemand eine einfache VTG-Steuerung realisiert?
Tom
R
R
Hi Tom,
musst mal googeln und youtube gucken.
Da gibt's einen Bastler, der hat nen VTG Turbo in seinem 123er.
Ansonsten gibt es viele Beiträge zu VTG Turbos in US VW-Dieselforen.
Cu Rod
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,686,017 Hertha`s Pinte
7,435,520 Pier 18
3,504,639 Auf`m Keller
3,359,022 Musik-Empfehlungen
2,522,807 Neue Kfz-Steuer
2,341,997 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 462 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Caruso 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,387
Ozymandias 16,245
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
