Posts: 1,435 |
Jetzt wo die Tage wieder kälter werden bemerke ich eine schwergängigere Schaltung. Genau wie letzten Herbst und Winter ![smile smile](/images/graemlins/default/smile.gif) Wenn der Bremi morgens kalt ist kann man so gut wie gar nicht von dem ersten in den zweiten Gang schalten. Auch nicht mit Zwischenkuppeln. Gleich im zweiten Gang/kurz anfahren ist für den kalten Motor auch nicht so hübsch. Zumal ich gleich eine steilere Hofauffahrt rauf muß. Ich habe im Schaltgetriebe SAE 75/90 G4, genau wie im Verteilergetriebe. Nach 800 Metern muß ich das erste Mal anhalten, da geht es dann schon wesentlich besser zu schalten. Aber eben kein Vergleich zu sommerlichen Temperaturen. Wenn er dann richtig warm ist, ist es eh kein Thema. Kennt ihr das Problem auch? Anderes Öl? Gruß, ziro
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo ziro
trotz unterschiedlicher Getriebe habe ich das gleiche Phänomen im Daily, der 2te Gang ist zuerst nur mit großem Druck zu schalten. Ob etwas dünneres Öl im Winter hilft wäre zu testen, ein Ölwechsel steht eh gerade an. Das Daily Getriebe ist allerdings eh etwas hakelig.
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Ziro,
das gleiche phaenomaen erfahre ich auch, dachte dass es durch verschleiss kaeme.
1 ster gang isst schwer gaengig, 2ter geht besser aber wie gesagt nicht sa leicht als bei 20 grad.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Nein, damit kann ich nicht dienen. Natürlich geht das Schalten früh am Morgen (bei etwa 5 Grad Außentemperatur) etwas hakeliger, aber nicht besonders auffällig; jedenfalls nciht anders als bei meinem Nissan. Richtig flutschig gehen der erste und der zweite Gang ohnehin nie rein.
Marcus
Posts: 311 |
Hallo ziro !
Hatte bei meinem Daily das gleiche Problem. Da hat mir die Werkstatt bei einem Service vollsynthtisches Öl lt. vorbaben von IVECO hineingekippt. Jetzt ist es wesentlich besser. Wenn´s richtig kalt ist hakelt das Getriebe noch immer etwas.
Grüße, Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Schuhschachtelfahrer
Posts: 100 |
das Phaenomen kenne ich auch, aber nach dem Ölwechsel (Castrol TAF-X) und ca. 2000km hat sich eine leichte Besserung eingestellt.
Mal sehen ob nach der Verteilergetriebe Rep. und dem Ölwechsel von Erich sich die Splittgruppe bei kaltem Motor auch leichter schalten lässt.
Martin
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
das Iveco 5gang getriebe hakelt immer und besonders wenns kalt ist. gedankebn sollte man sich machen, wenn´s das nichtmehr tut. Bei mir geht der 2. Gang auch sehr schwer rein wenns sehr kalt ist, doch gibt sich das nach ein paar metern und ein liebevoller energischer Druck hilft auch meistens. Rein geht er immer und beleidigte geräusche habe ich bis jetzt noch nicht gehabt.
Gwenn dürfte schon das zf drin haben. kann man also nicht so einfach vergleichen...
gruß, stephan
✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
War auch schon ein Thema. Guck mal hier Mit freundlichen grüssen, Robert mit Igecco
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Oh, sorry. Ich hatte geglaubt, Bremach hätte schon immer und ewig ZF-Getriebe verwendet.
Marcus
Posts: 1,435 |
Ich hatte auch das ZF 6-Gang gemeint...Habe ich auch nicht dran gedacht, dass da vorher mal Iveco verbaut wurde.
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
