Posts: 37 |
Hallo TÜV-Spezialisten,
die Unbedenklichkeitsbescheinigung für die 7.50 R 16 hab ich schon vorliegen. Reicht dies für den TÜV oder besteht der noch auf die Tachoangleichung d.h. auf das neue Winkelgetriebe?
Gruss aus Stuttgart Jochen
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
das kommt drauf an was Du jetzt drauf hast. Sollen wir raten?
Posts: 37 |
Hallo Klaus, Original gehören die 205er drauf, zur Zeit sind aber die 7.50 montiert, nun steht aber der TÜV an: - ich könnte für die paar Stunden wieder die 205er montieren: sehr lästig daher die Frage ob die Unbedenklichkeitsbescheinigung nun ausreicht Gruss Jochen
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
nach meinen Unterlagen brauchst Du eine Tachoangleichung denn du wechselt die Reifengruppe
Posts: 252 |
Hallo Jochen,
ich würde einen elektronischen Tacho einbauen. Bietet sich beim 460 ja an. Denn kannst Du dann relativ einfach anpassen damit er stimmt. Und gut ist.
Ich bin auch froh, das endlich mal einer dieses nie angesprochen Thema aufgreift. Sorry, musste sein.
Gruß, Franky
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Hallo,habe ich bei meinem 461 auch gemacht,bei mir wollte der TÜV Freigabe vom Reifenhersteller,Unbedenklichkeitsbescheinigung und eine Abrollbescheinigung.Laut dieser war eine Tachoangleichung nicht notwendig-warum auch ist ja eigentlich nur eine andere Bezeichnung für die gleiche Größe..
Posts: 26 |
auch ich möchte auf meinem 230 GE, ex Schweizer Militär, Michelin Sandreifen der Größe 7.50- 16 aufziehen. Dieser Reifen hat einen Abrollumfang von 2,58m. Bei meinem G ist eine Achsübersetzung von 4,375 verbaut. Nun bietet Mercedes ein Winkelgetriebe (Bestellnummer: A4612800029) mit der Übersetzung 0,583 zum Kauf an. Laut Rechnung komme ich aber nur auf 988,614 Umdrehungen der Tachowelle, müßte aber 1000 Umdrehungen erreichen, damit der TÜV die Tachoangleichung absegnet. Mit dem originalen Winkelgetriebe, welches ab Werk eingebaut wurde, zeigt der Tacho bei 100km/h 3 Stundenkilometer zu wenig an. Aus diesem Grund wird die Reifengröße nicht eingetragen. Nun meine Frage, gibt es ein weiteres Winkelgetriebe, von dem ich noch nichts weiß und mit den ich auf 1000 Tachowellenumdrehungen komme?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Gruß, Christian
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Welches Getriebe ist denn jetzt verbaut? Dann kannst Du doch sehen, ob der Tacho nach dem Umbau mit dem genannten Getriebe innerhalb der Toleranz liegt...
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Klar ist doch - 7,5R16 sind eintragungsfähig, evtl mit Modifikationen (es gab mal ne Freigabe von Fulda für die gleichgrossen 235er) - von den Fahrleistungen her ist "der Schwanz ab" da 10% grösserer Abrollumfang bzgl 225/75R16
Ich habe von 225/75R16 (Serie) auf 235/85R16 umgerüstet. Einfach montiert, ne Runde ums Haus mt GPS, festgestellt dass Tacho jetzt exakt stimmt und Wegstreckenzähler 10% nachgeht. Der TÜV hats eingetragen, nach etwas gutem Zureden. Also einfach probieren. Ich hätte hier 3 Prüfstellen in unmittelbarer Umgebung,das wäre immer mein erster Weg. Wenns dann nicht geht dann el Tacho für 460 oder anderes Winkelgetriebe im (frühen)463.
Grüsse Thomas
Posts: 26 |
Hallo DaPo,
vielen Dank für Deine Antwort.
Über die Fahrgestellnummer teilte mir Mercedes mit, daß das Getriebe A 4602804729 eingebaut wurde. Dieses Getriebe hat eine Übersetzung von 0,538. Die werksmäßige Reifengröße ist 205 R16 104R. Ich möchte ungerne ein Getriebe bestellen und nach dem Einbau feststellen, daß es nicht das Richtige ist.
Grüße aus Norddeutschland, Christian
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
