Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
#300630 17/11/2008 18:35
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Moin!
Eben nach der Arbeit springt mein 2000er TD5 Defender nicht mehr an.
Beim drehen des Zündschlüssels macht es nur "klack"...
Ist das der Magnetschalter?
Oder was ist da los?
Danke!
wenn es klack macht, funzt der magnet.
batterie leer, typischer november-schaden.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Batterie ist fit...
Zumindest läuft alles sonst...
Ich werd die morgen mal durchmessen...
musst mal gucken wie die spannung abfällt, wenn der anlasser betätigt wird.
Es ist schon ok,
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
DAs mach ich mal.
Bzw. häng die Batterie gleich ans Ladegerät dran...
Heute früh hatte er auch schon solch Anwandlungen, dass er beim ersten Betätigen des Anlassers nix gemacht hat.
Beim Zweiten Versuch dann aber sofort... Wie immer...
Bin am Wochenende auch ein paar Km gefahren...
*confused*
Fendi, ist das auch noch deine erste Delphi?
Ich bin bei meiner tief beeindruckt! (Selbes Baujahr)
Aber ist keine Schwächelei, wenn die mal neu will...
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
ja, ist noch original....
Meine auch, sind 8 1/2 Jahre, nur mal so...
Nicht, dass ich nicht begeistert bin, die neue kommt auch wieder aus dem Stall.
wenn die Bakterie ok ist, mach nen Rep Satz im dem Anlasser rein,
hört sich zumindest danach an :-)
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #300756 18/11/2008 07:21
Fendi Offline OP
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hi Frank!
Ich check jetzt gleich mal die Bakterie.
Dann schau ich mal weiter.
Was kostet der Rep-Satz?
17,763,822 Hertha`s Pinte
7,447,448 Pier 18
3,516,695 Auf`m Keller
3,367,076 Musik-Empfehlungen
2,530,427 Neue Kfz-Steuer
2,352,703 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, chrisibubu, HorstPritz, SeppR), 528 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,273
Posts671,970
