Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Moin!
Eben nach der Arbeit springt mein 2000er TD5 Defender nicht mehr an.
Beim drehen des Zündschlüssels macht es nur "klack"...
Ist das der Magnetschalter? Oder was ist da los?
Danke!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wenn es klack macht, funzt der magnet. batterie leer, typischer november-schaden.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Batterie ist fit... Zumindest läuft alles sonst...
Ich werd die morgen mal durchmessen...
musst mal gucken wie die spannung abfällt, wenn der anlasser betätigt wird.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
DAs mach ich mal. Bzw. häng die Batterie gleich ans Ladegerät dran...
Heute früh hatte er auch schon solch Anwandlungen, dass er beim ersten Betätigen des Anlassers nix gemacht hat. Beim Zweiten Versuch dann aber sofort... Wie immer... Bin am Wochenende auch ein paar Km gefahren...
*confused*
Posts: 8,679 |
Fendi, ist das auch noch deine erste Delphi? Ich bin bei meiner tief beeindruckt! (Selbes Baujahr) Aber ist keine Schwächelei, wenn die mal neu will...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
ja, ist noch original....
Posts: 8,679 |
Meine auch, sind 8 1/2 Jahre, nur mal so... Nicht, dass ich nicht begeistert bin, die neue kommt auch wieder aus dem Stall.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
wenn die Bakterie ok ist, mach nen Rep Satz im dem Anlasser rein, hört sich zumindest danach an :-)
Grüße Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hi Frank!
Ich check jetzt gleich mal die Bakterie.
Dann schau ich mal weiter.
Was kostet der Rep-Satz?
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
