Posts: 44 |
Das Problem ist , dass die Standheizung mit dem oberen wassserführenden Teil etwa auf dem Kaltwasserlevel des Ausgleichsbehälters liegt. Das mit dem Rückschlagventil funktioniert nur dann, so denke ich, wenn die Standheizung wesentlich höher als derAusgleichsbehälter eingebaut ist, dies geht aber schon aus technischen Gründen nicht, da der Ausgleichsbehälter, logischerweise auf den höchsten Niveau des Kühlsystem eingebaut ist. lg Heine aus dem Emsland
Posts: 2,364 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 2 |
Die dünne Leitung am Ausgleichsbehälter läuft zum Kühler. In diese Leitung wird, bei Einbau einer Standheizung, meist ein Rückschlag eingebaut. Und zwar in Richtung Ausgleichsbehälter. So wird verhindert das der Kühler über den Ausgleichsbehälter Luft "zieht". Diese Luft hast Du meist auch in der Standheizung stehen.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
@Heine, laß das mit dem denken sein :-) bau einfach ein Rückschlagventil ein und Deine Standheizung wird warm werden
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 8,679 |
Frank "Grübeln über Gottes Gründe, kritisieren an dem Schöpfer, ach, das ist, wie wenn der Topf klüger sein wollt als der Töpfer." (Name stimmt, Heine, Heinerich)
Posts: 44 |
Ich darf mir doch Gedanken machen, so nun noch eine Frage, wenn ich ein Rückschlagventil einbaue, so dass keine Luft mehr aus Richtung Ausgleichsbehälter kommen kann, Wie ist es dann , wenn ich Wasser nachfüllen muss, läuft das dann ungehindert Richtung Kühler? oder muss ich in diesem Fall erst das Rückschlagventil ausbauen? sorry, ich denke nun mal `Heine
Posts: 44 |
Sorry das letze , was ich schrieb war Mist, hab mir das gerade nochmal angeguckt, es ist ja so, das ein viel dickerer Schlauch unten vom Ausgleichsbehälter weggeht. Aber den Deckel vom Ausgleichsbehälter hab ich mir auch noch mal genau angesehen, das ist im äüeren Bereich kein Loch zu erkennen, wo überschüssige Luft oder Wasser entweichen kann, gehe nunmehr davon aus, dass der Decke absolut dicht hält und damit jedem möglichen Überdruck stand hält, so dass bei zuviel Druck das Wasser anderswo austritt wo auch immer.
Posts: 44 |
Hab da noch ne Frage, woher bekommt man so ein, von Frank wärmstens empfohlenes Rückschlagventil, Danke
Posts: 526 |
Bei Frank??? Ich glaube der hat sooo viele Teile, der verkauft die sogar......
Gruss,
Matthias
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
........ kein Loch zu erkennen, wo überschüssige Luft oder Wasser entweichen kann, gehe nunmehr davon aus, dass der Decke absolut dicht hält und damit jedem möglichen Überdruck stand hält, so dass bei zuviel Druck das Wasser anderswo austritt wo auch immer. im deckel sitzt die gummidichtung, die ist wie eine art menbran gelagert. wenn der deckel auf den ausgleichsbehälter aufgeschraubt ist, öffnet diese "membran" bei überdruck, indem sie einfach durch den druck nach oben geschoben wird und das überschüssige wasser oder die überschüssige luft kann entweichen, danach schließt sie wieder. das wasser entweicht in den auffangring um den gewindesockel des ausgleichbehälters, von dort läuft das wasser über den klitzekleinen schlauch an der seite ab. ich hoffe das es verständlich und einfach geschrieben ist.
Posts: 44 |
Stimmt das Frank, hast Du so ein Rückschlagventil? LG Heine
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
1 members (DailyIvecoBlues),
264
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
