Burgerman
Burgerman
Links +0°22' zu Rechts -0°48' ist ein Unterschied von Links nach Rechts von über einem Grad und wenn die Sollwerte stimmen ist das schon erheblich. Die stecken dazu nen Gestell auf ne geschweisste tiefgezogene olle Stahlfelge oder ? Also wirklich messen is was anderes
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die stecken dazu nen Gestell auf ne geschweisste tiefgezogene olle Stahlfelge oder ? Also wirklich messen is was anderes Wenn du das nächste Mal da bist, zeige ich dir das gerne mal an deinem Defi Da wirst du schon sehen das das sehr genau ist
Posts: 66 |
Die krumme Felge (mein Hintermann sagte mir, daß das Rad gleich abfällt) ist Reserverad Ich kann mir aber auch nur schwer vorstellen, daß eine Werkstatt bei ´ner Fahrzeugvermessung für knapp 60,- € noch wirklich anfängt, auf krumme Felgen zu untersuchen. Ich werde die Vorderräder bei Gelegenheit mal auf Seitenschlag kontrollieren. Was Frage nach der Ursache angeht, mag der km-Stand von ca. 190.000 vielleicht noch helfen, das Protokoll zu interpretieren. Also ganz ehrlich, ich gucke mir den Achsschenkelbolzen zuerst an. Vielen Dank auf jeden Fall für die gegebenen Hinweise.
Also wenn die vernünftig Arbeiten dann wird bei der Vermessung als Erstes der reifendruck geprüft und eine Felgenschlagkompensation durchgeführt. Mein Achsmessstand lässt sich ohne eine Felgenschlagkompensation garnicht weiter schalten !
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wie war das noch mit der Spur an der Vorderachse?
ein MINUS bedeutet, daß die Reifen vorne enger stehen als hinten - quasi nach innen schielen?
A.
Das Rübenschwein
Jepp, nennt man auch Vorspur
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und das wirkt sich beim Landrover katastrophal auf den Geradeauslauf aus.
Posts: 8,679 |
Und das wirkt sich beim Landrover katastrophal auf den Geradeauslauf aus. Dann hat meiner sowas nicht. GUT!
2 members (2 unsichtbar),
366
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
