hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
das ist ein ganz einfaches messgerät für 50 euro. -> Voltcraft VC-521 also kann ich die messung damit vergessen, zu ungenau. ich lass das sicherheitshalber mal bei nem fachman checken.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
das ist ein ganz einfaches messgerät für 50 euro. -> Voltcraft VC-521 also kann ich die messung damit vergessen, zu ungenau. Jepp, da stehts: Messbereich A/AC: 0.01 - 400 A Frequenzbereich: 50/60 Hz Der Wechselstromanteil wird also nur bis 60HZ genau ermittelt. Darüber..... Und vor allem gleichzeitig DC mit AC Anteil - nun, ich glaube eher nicht. Was aber nicht heisst, dass die Werte nun völlig aus der Luft gegriffen sind. Nur ohne Kontrollmessung sind sie nicht verlässlich. Man muss nun die Abweichung im nicht definierten Frequenzbereich ermitteln.
Posts: 5,682 |
ich lass montag mal bei uns in der firma messen und dann mal schauen.
aber was ist, wenn sich die werte wieder erwartend bestätigen sollten ?
Dann kanns vieles sein. Zb abgelaufene Kohlen, defekte Dioden, defekter Regler, kann man so aus der Ferne nicht sagen.
Posts: 5,682 |
dann sollte es sich doch anbieten einen kompletten überholsatz zu kaufen und alles in einem abwasch zu wechseln. fällt mir gerade ein, ist der regler eigentlich bestandteil des überholsatzes ?
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wenn nur der Regler kaputt ist, würde ich den Tauschen. Ach ja da paßt übrigens der vom Fiesta mit 1,1 und 1,3l Motor Bj. 96 auch. Ansonsten wenn du ja eh ne zweitbatterie usw. drin hast ist es vielleicht sinnvoll wenn du gleich ne Stärkere reinbaust. Kostet in neu und mit Garantie auch nicht die Welt. Lichtmaschine 100 Amp. PS: Bei mir liegt die unter dem Weihnachtsbaum. Meine wirft gerade Ihre Lager von sich, und dieses blöde hintere Lager ist so ein mist verfluchtes scheißendreck Spezialteil. Unser Lagerlieferant hat echt alles, aber genau das ....nö. Ausserdem hat meine jetzt 230tkm runder, nu isses gut, ne neue is fällig.
Gruß Mathias
Posts: 5,682 |
die geht leider nicht beim td5, da fehlt der flanschanschluss für die vakuumpumpe. hatte auch schon mal an die große lima von sterling gedacht, geht leider auch nicht
Posts: 4,398 |
kann man das vakuum nicht ueber den klimasockel erzeugen? dann koennte man ja jede beliebige lima verbauen ..
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
Die Lima ausm TD5 bringt über 100 AH was wollt Ihr mit mehr ? kostet doch nur Leistung und Sprit.
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
weihnachtsmarkt beleuchten. ist schließlich adtsvent!
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
