hallo,
habe heute nach langem mal wieder an der zapfsäule diesel getankt (sonst tanke ich in der garage pöl...)
habe dabei festgestellt, dass mein landcruiser mit 1kz-te motor seit dem letzten zapfsäulenbesuch (ist so 2 jahre her) doch eklatant durstiger geworden ist. will heissen, dass der verbrauch bei sachter fahrweise von 10 auf 12 liter anstieg.
woran kann das liegen?
kann man was ändern/optimieren?
klaus
Das Licht am Ende des Tunnels sind die Scheinwerfer des entgegenkommenden ICE...
L
L
Moin Klaus,
als einfachste Maßnahme würde ich mal den Kraftstoffilter erneuern. Klingt seltsam, ist aber öfter mal die Ursache für erhöhten Verbrauch. Insbesondere beim Wechsel PÖL-DINO.
Ist an der Einstellung (Fördermenge, Förderbeginn, Düsenöffnngsdruck, Leerlauf, Volllastmenge, etc.) beim Umbau etwas geändert worden?
Könnte ev. eine Ursache sein.
Sind noch die Standard-Einspritzdüsen drin?
Wie alt? Je nach Alter diese überprüfen (DÖD, Spritzbild) ggf. Einsätze erneuern.
Kraftstoffvorwärmung beim Dieselbetrieb ausgeschaltet?
Uwe
C
fast orginales Billigmodell
C
Ähh...
War der 10 Liter Verbrauch vielleicht im Hochsommer und die 12 Liter jetzt bei Kälte?
the one and only Bastlwastl!
Gnau, da hängt bestimmt der Choke-Zug...
...aua, nich schlagen! ;-))
naa suuper...
choke-zug?? beim 1kz-te-motor?? nee, is elektronisch gesteuert!
geändert beim einbau des pöl-kits wurde die vorglühzeit durch einbau eines vorwiderstandes in die temperaturmessung.
filter ist jetzt knapp 4tkm drin. ich bemerke auch keine leistungseinbußen (wie bei pöl und dichtem filter).
kraftstoffvorwärmung ausschalten geht nicht. läuft alles durch den plattenwärmetauscher.
hab allerdings auch festgestellt, dass der motor manchmal schlecht anspringt.
vielleicht sollte ich doch mal das einspritzsystem prüfen lassen.
klaus
Ihr habt Sorgen...
Steffen
Steffen
daran merkt man den Unterschied zwischen Toyota und Land Rover Fahrern.
Wir akzeptieren solche Sachen ganz einfach, unser GW lebt halt. smile
Nein mal ohne Quatsch, die 2 Liter Unterschied können die wildesten Ursachen haben und es kann auch an Dir liegen.
Vielleicht solltest Du ihn auch ganz einfach mal wieder frei fahren.
Steffen
dapo,
ich weiss auch, dass lkw wie der actros n bisschen mehr verbrauchen.....
steffen,
land rover hab ich nach fünf jahren entnervt aufgegeben.
das ding war einfach länger in der werkstatt als auf der straße. daher also kein wunder dass die dinger über die zeit weniger sprit schlucken frown.
freifahren.... jo, mach ich natürlich auch schonmal... so mit 150 und mehr sachen richtung westerwald... zum rückegassen und waldweg fahren... legal... ziemlich zumindest....
von freifahren und waldweg war allerdings nix dabei, als ich die 12 liter verbrauch hatte.
werd aber morgen, spätestens übermorgen wieder an die tanke müssen. dann seh ich ja, ob sich da was tut... oder nicht....
klaus
Rudimann
Rudimann
Westmünsterland (Rhede)
17,795,822 Hertha`s Pinte
7,453,568 Pier 18
3,521,005 Auf`m Keller
3,371,918 Musik-Empfehlungen
2,533,137 Neue Kfz-Steuer
2,357,739 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, 1 unsichtbar), 351 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
