Posts: 193 |
Hallo, zunächst mal Danke schön für die vielen Antworten.
Ich komme zu dem Schluß, dass wirklich nur ne Standheizung das bringt, was ich mir vorstelle (eigentlich noch n bißchen mehr), nämlich dass es warm ist bevor ich 25 km gefahren bin.
@corvus:
Danke für den Rechtsgewinde-Tip, hatte tatsächlich mit Linksgewinde gerechnet und es auch so versucht zu lösen. Da nun klar ist, dass auch das Ausbauen des Lüfters nicht dafür sorgen wird, dass der Karren schneller warm wird, bleibt er eh drin.
Viel Danke an alle Antworter.
Was soll ich sagen? Ist doch n schönes Auto...
Posts: 78 |
Moin.
Ausbauen würde ich den Lüfter nun nicht gleich, das könnte man bei einer Berg- oder Offroadfahrt im Warmen u.U. bereuen, es gibt aber wohl E-Lüfter-Umbausätze. Der Lüfter ist im Kalten zwar ausgekuppelt, dreht aber quasi "im Leerlauf" mit und flutet den Motorraum mit kalter Luft. Der Lüfter kuppelt allerdings ohnehin nur extrem selten ein (hörbares Rauschen analog Motordrehzahl), das Kühlsystem ist im Alltag wohl ausreichend überdimensioniert. Das Mitdrehen im LL dürfte aber auch bei geschlossenem Thermostat im Winter einen negativen Effekt haben, da der Motor selbst, Leitungen und Wärmetauscher mit verzichtbarer Kaltluft versorgt werden. Ich hatte seinerzeit im Winter vorn zwischen Kühler und LLK eine Sperrholzplatte, das hatte einen spürbar positiven Effekt. Nur ab +10°C und mind. 100 auf der Autobahn stieg die Wassertemp., daher sollte man immer ein Auge aufs Thermometer haben. Die Platte ist auch schneller rausgenommen, als der Lüfter eingebaut und dichtet zusätzlich das Loch vorn ab. Vom theoretischen Negativeffekt der geringeren Durchströmung des LLK habe ich nie was bemerkt.
just my EUR 0.02
FLORI
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
