Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Nachdem ich nun meinen 90er mit einer anderen Karosse neu aufgebaut hab, sind drei Fragen aufgetaucht:
A) Das Zündschloss hat mehrere Stellungen. 1 AUS 2 Lüftung an, Zündung noch aus 3 Zündung an, alles an 4 Anlassen
Ist das mit der Stellung 2 ok???? Ich kenne solche Zwischenstellungen wobei nur das Radio an geht. Aber die Lüftung?
B) Das Radio verliert gelegentlich die Speicherung. Anscheinend gibts ein Problem mit Dauerplus. Ist das ein bekanntes Problem?
C) Hinter der Armaturentafel liegt ein rotes Relais. Die Kabelfarben sind zweimal braun, einmal weiss/grün, einmal schwarz. Wofür ist das Relais?
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Hallo Rainer
Zu Frage A) Der 90 TD5 Bj '03 meiner Liebsten hat das genauso, mein oller TDI Bj '98 nicht. Offenbar gibts da keine genaue Zuordnung bei LR?
Zu Frage B) Da würde ich den Fehler am Zündschloß oder dem Radio selber suchen. Bekannt ist mir aber nix von alledem. Hab aber meine Radiokabel auch selber verlegt, da tut alles...
Zu Frage C) Keine Ahnung, kennischnisch.
Gruß Alex.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
C) Hinter der Armaturentafel liegt ein rotes Relais. Die Kabelfarben sind zweimal braun, einmal weiss/grün, einmal schwarz. Wofür ist das Relais? Hab schonmal von einem gelesen,der da ein Relais gefunden hat und man höre und staune,da hingen die Scheinwerfer dran. Bei Zündschloß2 sollte das Radio mitangehen.
Hab schonmal von einem gelesen,der da ein Relais gefunden hat und man höre und staune,da hingen die Scheinwerfer dran. Jo, in diesem Fall aber nicht. Das Scheinwerferrelais ist durch eine Drahtbrücke ersetzt. Nach dem Studium meiner Schaltpläne könnte es sich um das Relais der Heckscheibenheizung handeln. Bei Zündschloß2 sollte das Radio mitangehen. Hm, so hätte ich das gerne. Schaun wir mal.
Posts: 4,086 |
Stellung 2 Radio und Lüftung bei Tdi Bj. 98
Frohe Pfingsten
Posts: 29 |
Könnte hinhauen als Relais für die Heckscheibenheizung, die Kabelfarben stimmen fast, bis auf 2 x braun. Sollte 1 x braun/weiß, 1 x braun sein, aber das stimmt ja eh nur für ein oder zwei Baujahre (in diesem Fall 97er). Beim 94er siehts wieder anders aus, und du hast einen 95er. Schau mal, ob grün/weiß über die Sicherung 17 geht.
Nur: nach der Electric Library sollte dieses Relais unten am Sicherungskasten sitzen. Aber das hat ja bei LR überhaupt nix zu sagen.
Besten Gruß Karl
Posts: 435 |
96er TDi: a:ja b:nein c:bei mir gelb
Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben
Posts: 8,724 |
94er tdi: wie beim Wikinger
Seuftz, scheint mal wieder bei allen etwas unterschiedlich zu sein. Wie ist das denn bei der TDI Fraktion beim Anlassen? Wird da zB das Licht und alles andere viel Strom verbrauchende abgeschaltet? Bei meinem alten 87er war das so. Beim aktuellen nicht mehr ![frown frown](/images/graemlins/default/frown.gif)
Posts: 29 |
Bei mir, Bj. 96, wären die gesamte Weihnachtsbeleuchtung + Zusatzverbraucher beim Anlassen in Betrieb. Nur das Tagfahrlicht schaltet sich erst ein, wenn die Lima hochläuft, aber das ist eh ein Extra, nicht von LR.
Besten Gruß Karl
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
1 members (DailyIvecoBlues),
264
Themen44,282
Posts672,132
Mitglieder9,910
