Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Da musst du anrufen.
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von Heine_a_EL
Bei Frank??? Ich glaube der hat sooo viele Teile, der verkauft die sogar......
Stimmt das Frank, hast Du so ein Rückschlagventil?
LG
Heine
Jungfrau Heine, wann wird Dich endlich mal einer von diesem verflixten Hymen - will sagen, der rätselhaften Deckelmembran befreien?? sneaky
hosenjagender Korbsammler
noch drei mal muss die jungfrau herhalten bis alles schmerzhafte durch ist, dann steht dem newbie nichts mehr im wege wink
H
H
Hallo hier ist nochmal Jungfrau Heine, hab nun alles geregelt Jungs,
1. der rätselhafte Wasserverlust rührte von einer defekten Schlauchschelle an der Kraftstoffvorwärmung
2. Rückschlagventil vür 8,50 € am Wasserüberlauf richtung Ausgleichbehälter eingebaut.
3. zweite Batterie 12 V 95 Ah eingebaut, da Batterie sonst nach einer Stunde Standheitzungsbetrieb nicht mehr startbereit
Das wars
Frohes Neues Jahr
Ihr Säcke
on her majesty´s service
danke für die rückmeldung.
Das wars
Die Standheizung braucht incl. Innenraumlüfter (kleine Stufe) etwa 7A, also in einer Stunde 7Ah. Wenn danach die Batterie nicht mehr zum Anlassen taugt schmeiss sie einfach weg.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Original geschrieben von apollo
das wasser entweicht in den auffangring um den gewindesockel des ausgleichbehälters, von dort läuft das wasser über den klitzekleinen schlauch an der seite ab.
ich hoffe das es verständlich und einfach geschrieben ist.
Unglaublich. Ist es nicht viel eher so, dass dass überschüssige Kühlwasser einfach zwischen Membran und Deckel durchspraddert? Auffangring, klitzekleines Schläuchlein? Kenn ich so nicht. Hast Du da ein Foto zu?
lg Skippy
angeblich läßt ab 1,4bar das Deckelchen den Druck durch -sifft halt dann nach außen -ferddisch
Manchmal drückt bei denen "mit Rad auf Haube" die Motorhaube auf diesen Deckel weil Pneu zu schwer, Scharniere ausgenoddelt oder wenns halt Feldwegfahren wie sau. Diese Tatsache kann auch als Resultat einen undichten Deckel/def. ZKD vortäuschen.
Der Abstand zwischen Deckel und Haube is ned groß -einfach mal an die Kinderspielkiste vergreifen angel
H
H
Hi Rainer, hatte beim Test der Standheizung die höchste Stufe beim Heizgebläse eingestellt außerdem hatte ich vergessen die Innenbeleuchtung auszuschalten, vielleicht lief auch noch das Radio ich weiss es nicht mehr genau, jedenfalls war nach einer Stunde Schluß mit lustig,
die Originlbatterie ist immer noch drin, wird im Julie stolze 10 Jahe alt. gutes Produkt, übrigens leuchtet es aus dem "Bullauge" der Batterie immer noch grün, also dürfte sie noch halbwgs ok sein oder?
LG
Heiner
17,756,151 Hertha`s Pinte
7,444,204 Pier 18
3,515,434 Auf`m Keller
3,365,951 Musik-Empfehlungen
2,529,869 Neue Kfz-Steuer
2,349,548 Alte Möhren ...
2 members (bremach11, Karsten61), 406 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,951
