Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Maschtuff
Maschtuff
Bei Frank??? Ich glaube der hat sooo viele Teile, der verkauft die sogar......
Stimmt das Frank, hast Du so ein Rückschlagventil? LG Heine Jungfrau Heine, wann wird Dich endlich mal einer von diesem verflixten Hymen - will sagen, der rätselhaften Deckelmembran befreien??
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
noch drei mal muss die jungfrau herhalten bis alles schmerzhafte durch ist, dann steht dem newbie nichts mehr im wege
Posts: 44 |
Hallo hier ist nochmal Jungfrau Heine, hab nun alles geregelt Jungs, 1. der rätselhafte Wasserverlust rührte von einer defekten Schlauchschelle an der Kraftstoffvorwärmung 2. Rückschlagventil vür 8,50 € am Wasserüberlauf richtung Ausgleichbehälter eingebaut. 3. zweite Batterie 12 V 95 Ah eingebaut, da Batterie sonst nach einer Stunde Standheitzungsbetrieb nicht mehr startbereit Das wars Frohes Neues Jahr Ihr Säcke
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
danke für die rückmeldung.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
3. zweite Batterie 12 V 95 Ah eingebaut, da Batterie sonst nach einer Stunde Standheitzungsbetrieb nicht mehr startbereit Das wars Die Standheizung braucht incl. Innenraumlüfter (kleine Stufe) etwa 7A, also in einer Stunde 7Ah. Wenn danach die Batterie nicht mehr zum Anlassen taugt schmeiss sie einfach weg.
Posts: 816 |
das wasser entweicht in den auffangring um den gewindesockel des ausgleichbehälters, von dort läuft das wasser über den klitzekleinen schlauch an der seite ab. ich hoffe das es verständlich und einfach geschrieben ist. Unglaublich. Ist es nicht viel eher so, dass dass überschüssige Kühlwasser einfach zwischen Membran und Deckel durchspraddert? Auffangring, klitzekleines Schläuchlein? Kenn ich so nicht. Hast Du da ein Foto zu? lg Skippy
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
angeblich läßt ab 1,4bar das Deckelchen den Druck durch -sifft halt dann nach außen -ferddisch Manchmal drückt bei denen "mit Rad auf Haube" die Motorhaube auf diesen Deckel weil Pneu zu schwer, Scharniere ausgenoddelt oder wenns halt Feldwegfahren wie sau. Diese Tatsache kann auch als Resultat einen undichten Deckel/def. ZKD vortäuschen. Der Abstand zwischen Deckel und Haube is ned groß -einfach mal an die Kinderspielkiste vergreifen
Posts: 44 |
Hi Rainer, hatte beim Test der Standheizung die höchste Stufe beim Heizgebläse eingestellt außerdem hatte ich vergessen die Innenbeleuchtung auszuschalten, vielleicht lief auch noch das Radio ich weiss es nicht mehr genau, jedenfalls war nach einer Stunde Schluß mit lustig, die Originlbatterie ist immer noch drin, wird im Julie stolze 10 Jahe alt. gutes Produkt, übrigens leuchtet es aus dem "Bullauge" der Batterie immer noch grün, also dürfte sie noch halbwgs ok sein oder? LG Heiner
1 members (1 unsichtbar),
318
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
