Posts: 14 |
Hallo Gemeinde!
Ich lese ja schon seit einiger Zeit so mit und jetzt habe ich selber ein Frage. Bei meinem 90er 300TDI mit 280.000 km wurde vor 30.000 km der Zylinderkopf erneuert. Wegen einer anderen Reparatur wurde jetzt jetzt festgestellt, daß auf den Stößelstangen keine Käppchen (ich weiß leider den korrekten Namen nicht, Teile-Nr. wohl ERR1158) montiert waren/sind. Bisher fuhr er ohne Probleme ohne diese Käppchen 30.000 km ohne diese Dinger. Brauche ich die Dinger überhaupt, wenn es bisher ohne ging oder kann da was kaputt gehen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Uschi
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die käppchen sind nicht auf den stößelstangen, sondern auf den ventil(stangen).
die käppchen verhindern, dass die enden der ventile ausfransen. eigendlich sollten da welche drin sein.
kosten kleines geld, sind fix reingebaut.
Posts: 14 |
Hallo!
Danke schon mal für die Auskunft. Leiden eigentlich die Kipphebel, wenn diese Käppchen nicht drauf sind? Aus welchen Material sind die Kipphebel? Bei dem Zylinderkopf handelt es sich um einen von Turner-Engeniering, da sollten doch welche drauf sein oder?
Danke
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Leiden eigentlich die Kipphebel, wenn diese Käppchen nicht drauf sind? Die leiden auch,wenn die Käppchen drauf sind.
Posts: 718 |
ich nehme mal an dass es nicht ein sooo großes drama ist wenm diese käppchen fehlen. ich würde aber dennoch welche nachrüsten. wozu die da sind bin ich mir auch nicht sicher. ich denke als schutz für die ventilenden.
gruß norman
Hier steht nix
1 members (derkleinethomas),
427
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
