Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Habe an meinem Defender einen Heckträger angebaut, damit es mit dem Radltransport besser klappt... Fotos gibt es hier: Fotos Heckträger Gibt es noch andere Eigenkonstruktionen dieser Art - würde mich interessieren, wie ihr es gelöst habt...
Freedom an' whisky gang thegither . Robert Burns
Posts: 465 |
Sieht mächtig stabil aus. Allerdings such ich eine flexible Lösung, da ich nichts an meinen Würfel anschrauben möchte. Das Ersatzrad ist bei mir hinten auch weg und dann hat ich mal so eine Lösung mit dem Träger auf der Anhängerkupplung probiert. Überzeugt hat mich das allerdings nicht. Gruß Carsten PS: Bei mir gibts den Fahrradtransport derzeit immer nur mit dem Oldtimer, da ist ein alter Dachträger für die Regenrinne schnell aufgesetzt und man kommt auch ohne Leiter an die Fahhräder ran.
...Kraft kommt von Kraftstoff
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich hab bei mir in den disco einfach 2 4-kantrohre in den rahmen eingeschoben. bolzen durch, fettich. ist allerdings fürs mopped und nicht so ein aufwändiges dingen wie beim "protector". aber ein fahrrad hälts auch aus.
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Verdeckt es dir dann nicht die Rücklichter, wenn du dein Mopped drauftust?
Das war der Grund, weshalb meine Halterung so weit oben sitzt, damit ich die gesetzlich vorgeschriebenen Abstrahlwinkel der Rücklichter einhalten kann...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ich hab bei mir in den disco einfach 2 4-kantrohre in den rahmen eingeschoben. Da sind doch Bleche eingeschweißt.
Posts: 9,513 |
@ protector doch, aber es hindert mich ja niemand, eine weitere beleuchtung via ahk-elektrik zu verbauen. wird ja bei allen anderen fahrradträgern auch so gemacht. @ caruso nicht beim disco. hätte ich ein defender, hätte ich die beiden rundlöcher in der hecktraverse genommen. ist ja noch einfacher.
@ caruso
nicht beim disco. Bei meinem schon. Hast du mal ein Bild? Beim Fender hab ichs so gemacht:
Posts: 7,596 |
Das sieht ja echt toll aus...woooww...und alles so genau und passend verarbeitet....
ob das wohl so bleibt ??? :cool2:
Ich transportiere gekauft auf der Kugel , ich würde die Räder nicht da hoch bekommen....
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Tells Apfel
Tells Apfel
Posts: 559 |
Nun, das hält ganz bestimmt... (hoffe ich zumindest) Die drei Lager sind von einer schwenkbaren Basketballanlage und jedes auf ein Drehmoment von ca. 2,5 KNm ausgelegt. (Messingbuchsen mit Stahlstift) Keine Lasteinwirkung auf die Hecktüre Der Verschluss oben stammt von einer Sprossenwand aus einer Turnhalle - ebenfalls auf hohe Belastungen ausgelegt... Der einzige Schwachpunkt ist vielleicht die Feder des Verschlussbolzens, welche festsitzen könnte - hatte aber damit bis dato noch keine Probleme... Was die Verarbeitung anbelangt, muss ich die Blumen an unseren Lehrling weitergeben, er hat das ganze nach meinen Zeichnungen geschweisst...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und welche Turnhalle wurde dafür jetzt ausser Betrieb gesetzt Jetzt hast du sozusagen einen Defender Sport
256
Themen44,276
Posts671,990
