Posts: 38 |
hallo kann man eigentlich bei einem disco das ABS ausschalten? meins macht immer schwierigkeiten... danke, lg max
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Denke der hat doch sicher eine Sicherung dafür. Die rausnehmen...
Posts: 112 |
Hallo landymax, macht mein Disco(300 tdi) auch.Bei langsamer Geschwindigkeit spricht manchmal das ABS an.Das liegt an den ABS-Sensoren.Die sind verdreckt.Nur,wenn Du sie ausbaust mußt du neue Paßeinsätze verwenden.Steht auch so im WHB.Ich hab das ABS auch stillgelegt.Im Motorraum im Sicherungskasten ist eine Sicherung fürs ABS(steht drauf),und im Sicherungskasten im Fußraum sitzt noch eine 10A Sicherung.Dann hört es auf.Ein kleiner Wermutstropfen jedoch,die gelbe Kontrollleuchte im Armaturenbrett bleibt permanent an.Hier könnte man noch das ABS Kontrollrelais ziehen,aber ich weis nicht wo das sitzt. Grüße,Ralf
Posts: 38 |
hallo danke für die antworten. meiner macht das aber auch manchmal bei nicht so langsamen geschwindigkeiten... ist es schwierig und teuer die sensoren zu reinigen oder kann ich das als halb-laie auch machen? lg max
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Du mußt sie nur aus der Nabe rausziehen,abwischen und wieder reinstecken.Bringt aber nichts. Wenn dich die Warnleuchte stört,nimm die Birne aus dem Armaturenbrett raus.
1 members (Matti),
270
Themen44,281
Posts672,094
Mitglieder9,910
