Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 134 |
Hallo Leute, ich habe soeben einen Hoilfeschrei aus Marroko bekommen. Dort steht ein G 230 GE mit Getriebelagerschaden und es wird dringend die bezeichnung (nicht MB Bestellnummer) gesucht. Hat hier jemand eine Idee? Es handelt sich um ein 722.202 Getriebe und es geht um das Lager der Welle für den Rückwärtsgang. Bitte gebt mir Info´s über das Lager. Aussendurchmesser ist 62 innen 25mm oder so was... Grüße aus´m Tal Paetschman
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 134 |
Ach ja... das ist das Lager der unteren Welle wenn man den Getriebedeckel ab hat (die Info habe ich noch nachgereicht bekommen) Wenn ich mich nicht total täusche ist das Zahnrad an der Stelle nur aufgesteckt... Grüße aus´m Tal Paetschman
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Paetschmann, 722.202 kann ich nicht dem Wagen zuordnen. 722 wären Automatikgetriebe- richtig?? . Bist Du Dir sicher 722? Es gibt ein mechanisches Getriebe mit 711.202 Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter...und ebenfalls Grüße aus dem Tal....
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
ja so ist es 722 ist definitiv ein AG.
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 134 |
Mist wenn mal nicht schreiben kann <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Du hast natürlich Recht es handelt sich um einen 711.202 und mitlerweile glaube ich zu wissen das es sich um das Lager Nr. 203 auf der Mechanischen Getriebeseite des EPC handelt. Der Wagen ist ein 230 GE. Ich war auch heute Morgen schon bei Mercedes in Remscheid. Da hat man sich wirlich Mühe gegeben aber Leider waren diese "ollen Brocken" nicht mehr zu finden. Leider hatten wir keinen Zugriff auf ein entsprechendes Tabellenbuch und ein Werkstatthandbuch gibt´s da wohl auch nicht mehr. Nach nen 3/4 Stunde haben wir dann aufgegeben :-( Aber wenn hier jemend das Werkstatthandbuch zur Hand hat... Da soll angeblich original Bezeichnung drin sein...Z.B. Timken... Bitte schaut noch mal nach bevor wir den G in der Sahara verbuddeln müssen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Grüße aus WTal und nach RS :-) Paetschman
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
falls es hilft, oder gerade einer sein Getriebe zerlegt hat: Dieselben Lager (A 006 981 31 05 / A 006 981 37 05 / A 007 981 43 05) sind auch beim Viergang beispielsweise vom 240GD/300GD verbaut.
Notfalls: A 007 981 43 05 kaufen (kostet 32 Euro), und Größenbezeichnung ablesen...
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... na zum Glück hatte ich das ganze Geraffel über Ostern mit nach Hause genommen. In der Hoffnung, dass DaPo die richtigen Teilenummern rausgesucht hat, hier das, was ich noch recherchieren konnte:
A 007 981 43 05 entspricht FAG 542917A
A 007 981 31 05 entspricht SKF 332570A
A 006 981 37 05 entspricht Koyo HI-CAP57374
Ich hoffe, damit geholfen zu haben- wenn weitere Fragen, bitte PN!
Gruß René
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 134 |
Ich habe die Daten soeben via SMS nach Marroko geschickt. Nun bin ich gespannt ob das ganze funktioniert. Drückt mal alle die Daumen Und vielen Dank mal wieder an alle Helfer...
Paetschman <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
554
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
