Posts: 319 |
...z.Zt. bin ich beruflich sehr eingespannt, aber ab Mitte Februar geht es wieder richtig vorwärts- bis dahin werde ich wohl nur ein paar kleinere Arbeiten vornehmen können...
Posts: 8,679 |
...z.Zt. bin ich beruflich sehr eingespannt, aber ab Mitte Februar geht es wieder richtig vorwärts- bis dahin werde ich wohl nur ein paar kleinere Arbeiten vornehmen können... Veltinsfläschchen? Wird gut! Sommer kommt, auch wenn es nicht so aussieht.
Posts: 319 |
So ein kleines Update: Ich habe mit einem TÜV-Prüfer letzte Fragen - vor allem das Getriebe betreffend- geklärt und die Eintragerei ist kein Thema und das H-Kennzeichen in vier Jahren auch nicht. Ich wollte erst das LT 85 "verschweigen", weil es in der Kombination in der Serie ja nie verbaut wurde. Da es aber ab 1983 in den meisten Santana verbaut ist, ist es unagbängig vom Motor eintragungsfähig. Es gibt also auch Prüfer, die nicht nur das von der "Stange" prüfen wollen...
D.h. das Zwischenergebnis ist Folgendendes: 3,5l V8 + LT 85 + LT 230 part-time + Trommelbremse vom Stage One vorne + Beibehaltung der original Lenkung.
Somit bedeutet das den Motor soweit es geht nach vorne holen und das Getriebe entsprechend nach hinten setzen. Am Wochenende werde ich mal ne Runde messen und sehen wie es am Besten verbaut wird. Eine mögliche Optionen steht noch im Raum, welche ich noch einmal überdenken muss: Die Servolenkung wäre prüfbar, es wird (laut Prüfer) aber "sehr aufwendig" und die Konfiguration aus einem Santana müsste her oder nachgebaut werden.. da muss ich drüber schlafen. Zwei Argumente gilt es zu überdenken: 1. Da meine Lenkung inzwischen komplett revidiert wurde und gut funktioniert- wäre es eigentlich unnötig (früher hatte ich gewisse Probleme die Karre "auf Spur" zu halten). 2. Ich werde den Landy weiterhin als Alltagsauto nutzen, da ist mir schon manchmal eine Servolenkung ganz recht- Stichwort:"Eingeparkt" durch andere Verkehrsteilnehmer.
In Kürze geht es wieder aktiv zur Sache, Pics folgen dann natürlich ebenfalls!
Grüße an alle LR-Verrückten,
Sascha
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
.....könnte man nicht auch scheibenbremsen vom santana mit verbauen oder reicht die trommelbremse aus...... nur mal so ein gedanke.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 319 |
Ja, wäre auch möglich- dann müsste man die Dinger von Heystee nehmen- Orignale sind, außer auf spanischen Schrottplätzen- wohl nicht zu bekommen (oder weißt Du woher? Wahrscheinlich geht auch die Ersatzteilversorgung gegen null). Die Trommeln vom Stage One reich aber, die Grundplatten habe ich ja schon. Meine Trommelbremsen waren nach der Restauration immer verlässlich und funktionieren bis heute nach fünf Jahren immer noch einwandfrei, ich fahre wenig im Schlamm, da hält es sich auch mit der Warterei in Grenzen.
Aber eine nette Spielerei wäre das schon, wo du das gerade so ansprichst... muss ich wohl auch noch einmal drüber schlafen...
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
ja,ich meinte die vom heystee.die hat ein kolege bei seinem light weight 2,5TD seit jahren drinn und ist sehr zufrieden damit. absolut kein bremsfading mehr und kein zur seite ziehen. aber wenn die trommelbremsen reichen,warum geld raus schmeissen. notalls kann man ja immernoch umrüsten. gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 319 |
...hat dein Kollege auch den Hauptbremszylinder aus dem 90 verbaut, wie durch Heystee empfohlen? oder den normalen Zweikreis-Hauptbremszylinder der späten Serie 3?
Grüße Sascha
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Grüße Sascha er hat den HBZ vom 90 verbaut...........
gruss siggi109
Posts: 2,360 |
Idee: Statt des aufwändigen Einbaus einer Servolenkung bietet sich die Umrüstung der vorderen Bremsanlage auf Einzelradbremsung an. Wenn Du also eingeparkt bist, ein Vorderrad bremsen und den V8 mal zeigen lassen, was er kann. Dann zirkelt er schön ums gebremste Vorderrad aus der Lücke... OK, war nen Spaß, aber die Vorstellung...
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
zuer servolenkung sei angemerkt, es gibt selbstansteuernde hydraulikzylinder, die anstelle des lengungsdämpfers eingebaut werden.
hat den unglaublichen charme, dass das fürn tüv u.u. schnell wieder demoontiert ist.
in england gabs sowas mal zum nachrüsten. hatte ich mal gekauft, bin aber nie zum montieren gekommen. gabs als kit, mit schläuchen und (ich meine mich zu erinnern) öltank. als servopumpe kam eine standard rover servopumpe zum tragen.
2 members (murm, Matti),
488
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
