Posts: 498 |
so nach montage der Kardanwelle und langen Testfahrten mit dem neuen Gebrauchten Motor und 5 Ganggetriebe kann ich berichten das er mit dem 4 Ganggetriebe ( ist auch beim 1 ten 2 ten und 3 Gang etwas kürzer Übersetzt) etwas spritziger war. Und zur Endgeschwindigkeit beide Getriebe haben im 4 ten Gang die Dierkte Übersetzung von 1:1 , mit dem alten Motor und 4 Gang lief er ca. 120 km/h und mit dem neuen gebrauchten schaffe ich gerade noch 110 km/h. ( Angaben mit Heimweh ), wobei der 5 Gang beim 617 als Schongang zu betrachten ist ein Geschwindigkeitszuwachs ist nicht zu erwarten (Leistungs- mangel). Förderbeginn ist auf 24-25° vor OT gestellt (Überlaufmethode),Vollastmenge ist verstellt wie bei der allten Pumpe, Ventile sind eingestellt aber bei kaltem Motor.Kompression hab ich noch nicht gemessen ( schauze voll nach der schrauberei ). Aber allem in allem springt er gut an läuft sehr ruhig ist rundum Dicht und raucht bei Vollast kaum/garnicht,(Vollastmenge noch zu gering).
bis zum nächsten Motorschaden
Mfg Norbert
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Hallo Norbert,
es freut mich zu hören, dass Dein G wieder läuft. Meiner ist noch nicht soweit. Ein Getriebe mit langem 5. Gang aber auch mit länger übersetztem 1. bis 3. Gang war mir nicht bekannt.
Grüße,
Nunca
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Doch, das Getrag ist untenrum etwas länger als das 4-Gang. @MGW: Das 5-Gang entsorge ich Dir gerne, mein 617 hat genug Leistung dafür
Posts: 498 |
Hey DaPo
warum hat Dein 617 genug Leistung dafür ? Weiß ich da was nicht,oder fehlt nur das a
Mfg Norbert
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo!
Hab in meinem langen 300GD auch das 5-Gang Getrac Getriebe drinnen. Im Juli 2008 hab ich meinen Motor komplett überholt, dh Zylinder aufgebohrt und gehohnt, Kopf komplett überarbeitet, Düsen neu, neue Lager,... und seither schnurrt er wie ein Kätzchen und Leistung ist genau da, um ab 50 mit der 5 zu fahren! Die Beschleunigung ist klarerweise nicht mit einem anderen Auto zu vergleichen, aber ist halt keine Rennsemmel!
Wenn man schraubertechnisch gut drauf ist, dann kommt eine Komplettüberholung günstiger, als ein gebrauchter Motor und man weiß nachher was man hat!
ESP steht bei mir auf 26° vor OT, nagelt bei Kälter nur geringfügig mehr, als zuvor mit 24°. Wenns warm ist, merkt man kaum einen Unterschied!
MfG Clemens
Hey DaPo
warum hat Dein 617 genug Leistung dafür ? Weiß ich da was nicht,oder fehlt nur das a 617A ist auch ein 617
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
so nach montage der Kardanwelle und langen Testfahrten mit dem neuen Gebrauchten Motor und 5 Ganggetriebe kann ich berichten das er mit dem 4 Ganggetriebe ( ist auch beim 1 ten 2 ten und 3 Gang etwas kürzer Übersetzt) etwas spritziger war. deswegen habe ich -für andere unverständlich- vor ein paar Jahren von 5- auf 4- Gang umgerüstet! GM
Posts: 15 |
Hallo Norbert und alle weiteren Interessenten,
ich habe einen OM 617 Motor aus Mercedes 124, ohne Anbauteile über. Wer Interesse hat, einfach mal melden.
Gruß Ralf 0172-4019868
Posts: 498 |
Hallo Ralf
den OM 617 gabs im 124 nicht.
Mfg Norbert
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
