Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Ich kann so unscharf gucken wie ich will...
Der Hund war auf der falschen Wiese und der Eigentümer hat da ne verbotene Falle aufgestellt und das Tier abgeschlachtet. Bei mir stellt sich irgendwie kein Verständnis ein... Bei mir auch nicht. Können wir jetzt mal über den Jäger als solches nachdenken ? Neigt der Jäger per se zu solchen Handlungsweisen ? Sind Jäger ..... ?? "Palum badatsch baflurp rengedeng" Grüsse Thomas
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Jägerthreads haben wir jede Menge... Ich dachte für nen Moment schon, dass wir zwei vollkommen verschiedene Planeten bewohnen...
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
genau aus diesem grund sind tötende fallen jeglicher art verboten, weil sie unkontrolliert arbeiten. Und wo hast Du diese Falschmeldung her? Es ist genau umgekehrt. wenn es nur eine fallengrösse geben würde, geb ich dir recht. jede fallengröße zielt auf eine bestimmte tierart ab, um sie per genickbruch zu töten (grundgedanke der fallenart). in genanntem fall war die falle zu klein um sofort zu töten, deshalb unkontrolliert. es sind elendige qualen für ein tier welches in die falsche falle geraten ist. jetzt muss ich auch mal korinthen kacken: wenn ich als erbsenzähler mein dasein fristen würde, würde ich alles haarklein auseinander nehmen und im reinsten beamten deutsch nieder schreiben.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Wie kriegen wir also die Tiere dazu in die für sie passende und damit tödliche Falle zu laufen? Das ist ein echtes Problem... *kratzkratz*
Posts: 3,890 |
Die Wasserstofbombe wäre universal einsetzbar und würde das Hundeproblem sauber lösen.
Oder so...
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
,@Apollo:So etwa? http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/__19.html"Verboten ist -auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu schießen, ausgenommen im Falle der Bau- und Fallenjagd -Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, sowie Selbstschußgeräte zu verwenden;"
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
und das Jägerproblem gleich mit...
in genanntem fall war die falle zu klein um sofort zu töten, deshalb unkontrolliert. es sind elendige qualen für ein tier welches in die falsche falle geraten ist. Die im genannten Fall verwendete Falle ist nicht zum Töten und deshalb verboten. Ist eigentlich der Besitz oder nur das Aufstellen verboten?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Durch ein Loch im Nachbarzaun geriet der Hund auf das Nachbargrundstück. Da haben wir doch den Schuldigen für diese grausamme Tat. Wer ist für den Zaun verantwortlich ? Die Hundehalter vielleicht selber, oder der Garagenjäger ?
Posts: 3,453 |
[quote=apollo]genau aus diesem grund sind tötende fallen jeglicher art verboten, weil sie unkontrolliert arbeiten. Und wo hast Du diese Falschmeldung her? Es ist genau umgekehrt. wenn es nur eine fallengrösse geben würde, geb ich dir recht. jede fallengröße zielt auf eine bestimmte tierart ab, um sie per genickbruch zu töten (grundgedanke der fallenart). in genanntem fall war die falle zu klein um sofort zu töten, deshalb unkontrolliert. es sind elendige qualen für ein tier welches in die falsche falle geraten ist. jetzt muss ich auch mal korinthen kacken: wenn ich als erbsenzähler mein dasein fristen würde, würde ich alles haarklein auseinander nehmen und im reinsten beamten deutsch nieder schreiben. [/quote] Du kannst jetzt noch ein paar Beiträge weiter um den heißen Brei reden. Es ändert nix dran, dass Deine erste Aussage genauso falsch ist wie übetrwiegend das was Du jetzt geschrieben hast. Ein Tellereisen löst durch Runterdrücken des Tellers (Tritt) aus. Dies erfolgt erfolgt i.d.R. durch Drauftreten des Tieres. Man kann nun behaupten, dass der Köder auf dem Teller angebracht wird und man beabsichtigt dem Tier beim Aufnehmen des Köders das Genick mit den Bügeln zu brechen, weil das Tier den Köder beim Aufnehmen erst runterdrückt. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass das nicht funktioniert und das Tier meist durch Zuschnappen der Bügel beim Drauftreten gefangen wird. Dabei wird das "Bein" von den Bügeln "gefangen" und verletzt. Das gefangene verletzte Tier kann nicht weg und verendet elendiglich in der Falle oder muss beim Aufinden getötet werden. Füchse beißen sich in der Situation oft das gefangene Bein ab, um frei zu kommen. Genau deswegen und wegen der Unfallgefahr bei der unsachgemäßen Aufstellung sowie der Tatsache, dass dann kein selektiver Fang (also nicht nur Fuchs, sondern auch anderes Wild) erfolgt, wurden die Tellereisen in D verboten. Und dabei ist die Größe der Falle völlig egal: Tellereisen sind in D verboten. Punkt! Auch andere Fangmethoden sind nicht ohne Probleme und man benötigt für die waidgerechte Ausbübung fundierte Kenntnisse und viel Erfahrung. Deswegen wurde das Jagdrecht vor einigen Jahren geändert und es wurde neben dem Jagdschein quasi analog zur Falknerprüfung eine Ausbildung und Sachkunde für die Fallenjagd in D vorgeschrieben. Das macht aus niemand gleich den perfekten Fallensteller, aber es ist eine gewisse Hürde einfach draufloszulegen. Und nun versuch mal das im von Dir angebotenen reinsten Beamtendeutsch haarklein auseinanderzunehmen. Bin gespannt!
1 members (nitram19),
438
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
