Posts: 104 |
ich suche die Anschlüsse zum entleeren/befüllen der Klimaanlage.
Im, ansonsten eigentlich gut bebilderten Werkstatthandbuch steht: 1. Staubschutzkappen von Hoch- und Niederdruckanschlüssen entfernen. 2. Hoch- und Niederdruckschläuche mit den entsprechenden Anschlüssen verbinden. 3. ... aber leider keine Abbildung.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, oder gar ein Bild hochladen?
Danke, Gruß Diethard
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
die sind im motorraum auf der rechten seite.
die zwei alurohre oben in der nähe des kotflügels. die anschlüsse sind ca. 10-15 cm auseinander und fabig (schwarze kappe mit farbring) gekennzeichnet.
Posts: 104 |
Hallo apollo,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Weil ich anscheinend zu doof bin hier ein Bild ins Forum zu bringen, habe ich Dir eine E-Mail geschickt
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Mal eine Frage, was möchtest du mit den Anschlüssen machen ?
Posts: 5,682 |
wie gerade per mail geschrieben, habe ich mich mit seite vertan, es ist links.
Posts: 104 |
Will in der Werkstatt meines Vertrauens (leider bisher ohne Landyerfahrung) die Klimaanlage warten lassen und möglichst viel an Infos weitergeben.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Geh doch zu irgendeiner Werkstatt mit Klimaerfahrung. Vielleicht bleibt dann das Kühlmittel drin.
wie gerade per mail geschrieben, habe ich mich mit seite vertan, es ist links. Apollo, auf dem Bild sitzen die aber rechts
Posts: 104 |
Vielen Dank Apollo,
hab gerade nochmal nachgesehen, sind die himmelblauen Sechskant - richtig?
War nicht ganz einfach, bei mir ist da genau die Webasto drüber - Sch....!!! Ich hoffe die kann man leicht etwas bewegen.
o.t.: wie bekommt man hier Bilder rein?
Posts: 104 |
Es geht doch gerade um den Austausch des Kühlmittels!
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
